Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#21 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon koboldo » Di 27. Mai 2014, 13:46
DANKE :thumbup:
function Summer()
    _sun1 = use 'CLOCK.sunset'
    _sun2 = use 'CLOCK.sunrise'
    local s,m,z, sun_u, sun_a
    zeit=date("%H")*60 + date("%M")
--    print (zeit)
    for s, m in string.gfind(_sun1.value , "(%w+):(%w+)") do
        sun_u = s*60+m
--        print(sun_u)
    for s, m in string.gfind(_sun2.value , "(%w+):(%w+)") do
        sun_a = s*60+m
--        print(sun_a)
    if sun_a < 360 then
      summer=1
    else
      summer=0
--    print(summer)
So berechne ich jetzt ob Sommer ist oder nicht anhand des Sonnenaufganges :P
Dazu habe ich dann 3 Timer erstellt:
- Der erste prüft irgendwann nachts um 1 oder so ob es Sommer ist, in dem die Funtktion Summer ausgeführt wird.
- Der zweite Timer wird ausgeführt wenn summer=1 ist, also im Sommer und die Rolläden gehen in der Woche immer um 6:30 hoch
- Der dritte Timer wird ausgeführt wenn summer=0 ist, also im Winter und die Rolläden gehen in der Woche eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang auf
#22 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon Thomas » Di 27. Mai 2014, 23:23
Hallo Jörg,
schön das es klappt,
würde aber auch den weiteren Verlauf gerne sehen wollen.
HUE habe ich nicht, aber auch da könnte was gehen.
koboldo
#23 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon koboldo » Mi 28. Mai 2014, 06:35
den Code habe ich doch eingefügt ?
Oder willst du die Timer sehen ?
#24 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon Thomas » Mi 28. Mai 2014, 19:28
Ja Jörg,
würde gerne auch deine Timer sehen, wie auch HUE... (im internen Netzwerk, was da kommt..)
spider-musik
#25 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon spider-musik » Mi 28. Mai 2014, 20:05
function Summer()
stunde, minute = get('CLOCK.sunset'):match("([^,]+): ([^,]+)")
sun_u = stunde * 60 + minute
stunde, minute = get('CLOCK.sunrise'):match("([^,]+): ([^,]+)")
sun_a = stunde * 60 + minute
zeit = date("%H") * 60 + date("%M")
-- Uhrzeit hoch 06:30
info = 390
-- Zeiten augeben zur Kontrolle
print(string.format("info %02d:%02d",info/60,info%60))
print(string.format("sun_a: %02d:%02d",sun_a/60,sun_a%60))
print(string.format("zeit: %02d:%02d",zeit/60,zeit%60))
--Zeit Prüfen
if(sun_a info) then
print("Rollo auf nach 6:30")
else
-- Sonnenaufgang ist nach 6:30
print("Rollo auf nach Sonnenauffang")
So würde ich das machen. Ich habe beim letzen mal die Funktion vergesen. :blush:
koboldo
#26 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon koboldo » Mi 28. Mai 2014, 21:07
Hier die Timer:
[img]2[/img]
[img]3[/img]
spider-musik
#27 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon spider-musik » Mi 28. Mai 2014, 21:13
clk_rel_64_8_flag = use 'LCN.relay.0.64.8'
function clk_rel_64_8_flag:onchange(status)
Summer()
Ich führe die Rollosteuerung in 30 Sekunden Takt von einen virtuelen Relais aus.
koboldo
#28 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon koboldo » Mi 28. Mai 2014, 21:15
Wofür ist das jetzt ?
spider-musik
#29 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon spider-musik » Mi 28. Mai 2014, 21:18
Wann soll der Rollo hochfahren. Du wolltest doch um 6:30 den Rollo hochfahren.
koboldo
#30 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitragvon koboldo » Mi 28. Mai 2014, 21:23
Ah...wir reden aneinander vorbei....
Ich habe das ja jetzt bereits so gelöst, wie oben beschrieben
function Summer()
--    print (zeit)
        sun_u = s*60+m
--        print(sun_u)
        sun_a = s*60+m
--        print(sun_a)
    if sun_a < 360 then
      summer=1
    else
      summer=0
--    print(summer)
Dazu habe ich dann die 3 Timer erstellt (siehe Anhang)
