Skript
Franky
#1 Skript
Beitragvon Franky » Fr 22. Apr 2011, 19:32
Hallo Leute,
das müsste doch gehen, oder?
licht_sz = use 'LCN.output.0.30.2'
licht_az = use 'LCN.output.0.11.2'
if licht_sz.value == 1 then
licht_az:on()
Wieso geht das nicht? Mus man das Skript noch irgendwie aktivieren?
Habe auch schon versucht die Variable licht_sz über events zu steuern, damit das Testskript klappt. Geht auch nicht. :confused:
Habe auch gerade noch mal das probiert:
event = use 'LCN.relais.0.7.2'
if event == 1 then
print ("Hi")
Geht auch nicht. Warum??? Was mache ich falsch?
LG Franky, der es in diesem Zusammenhang cool fände, wenn etwas mehr Beispielskripts verfügbar wären, die auch den aktuellen Befehlssatz möglichst umfassend beinhalten würden (Push - Notifications, etc.).
DOMIQ
#2 RE: Skript
Beitragvon DOMIQ » Fr 22. Apr 2011, 22:57
Please have a look at the "LUA with Base" thread, I added specific examples.
As for notifications, try something like this (update LCN IDs etc):
  1. 1. Create event rule
  2. 2. In the Channel field, add E.LCN.sensor.0.20.6
  3. 3. In the Match field, add 1
  4. 4. In the Commands field, add Channel, name C.REMOTE.notify value Something is moving
Now you have notification on the BMI on module 20. There is also C.REMOTE.message channel, that works in a similar way, but will deliver messages only if Remote is connected.
Updated information about available channels is here: [url http://domiq.pl/attachments/015_DOMIQ%20%20Channels.pdf]http://domiq.pl/attachments/015_DOMIQ%20%20Channels.pdf[/url]
Franky
#3 RE: Skript
Beitragvon Franky » Fr 22. Apr 2011, 23:44
Hey Filip,
it does not works. :confused:
I have the attached events.[img]Events.jpg[/img]
The e-commands works correct, but I have no push - message on the iphone and the URL - command was not send.
norden
#4 RE: Skript
Beitragvon norden » Sa 23. Apr 2011, 00:07
Hallo Franky,
ich habe das eben bei mir probiert. In Deinem 2. Beispiel habe ich event in event.value geändert.
Das 1. Beispiel funktioniert auch so. Das Skript wird jedoch immer nur einmal (nach dem Speichern)
ausgeführt.
Filip hat im Thread "LUA with Base" erklärt wie es auch bei "Wertwechsel" funktioniert.
function licht_sz:onchange(new,old)
xxxxxxxx
Dieter
Franky
#5 RE: Skript
Beitragvon Franky » Sa 23. Apr 2011, 00:12
Hi Dieter,
habs mal geändert und genauso gemacht - geht nicht.:scared:
DOMIQ
#6 RE: Skript
Beitragvon DOMIQ » Sa 23. Apr 2011, 00:21
I will need to look at the translation files ;-)
Please add it with "Ausgang hinzufugen", what you did now you were setting variable.
In english last option is called "Add Channel".
It should look like this after adding:
CHANNEL name=C.REMOTE.notify value=Something is moving!
Franky
#7 RE: Skript
Beitragvon Franky » Sa 23. Apr 2011, 00:37
Hey Filip,
perfect, it works.
Thank you so much and happy eastern.
Franky
#8 RE: Skript
Beitragvon Franky » Sa 23. Apr 2011, 15:55
Hi Filip,
is it possible, to send a HTTP.www - address from the Base in the Internet (after event)?
DOMIQ
#9 RE: Skript
Beitragvon DOMIQ » Sa 23. Apr 2011, 16:23
You mean HTTP POST request? C.HTTP.get channel is essentially doing HTTP GET, but you won't see what it got...
Franky
#10 RE: Skript
Beitragvon Franky » Sa 23. Apr 2011, 17:40
Yes I mean http post request. Whats the syntax?
