Gelegentlich möchte man die Buttons unterschiedlicher Farbe verwenden und dadurch einen Zustand darstellen.
Filip schlug vor, zwei Elemente übereinander zu legen, das obere transparent ausführen und das beim unteren die Farbe zu ändern.
Ich habe jetzt einen Multi-Color- und ein transparentes Theme erzeugt.
Einfach die Endung .zip in .theme ändern und dann ins Base bei Resourcen / Designvorlagen importieren.
Ich habe ein Lichtbutton erzeugt, bei Command habe dann VAR.button.1 eingetragen, bei Control none. Durch ändern der Variable werden die unterschiedlichen Farben ausgewählt.
Folgende Farben stehen zur Verfügung:
0 Grau
1-20 Dunkelblau
21-40 Magenta
41-60 Grün
61-80 Gelb
81-99 Lila
100 Rot
Wer will kann sich die einzelnen Buttons aus der Zip Datei nehmen und für andere Themes verwenden.
Über dieses Lichtelement platziert man einen Switch mit dem Theme b_trans, dort wird dann eingetragen, was man schalten möchte.
Viel Spaß
Multi-Color Button und Transparenter Button
#1 Multi-Color Button und Transparenter Button
- 429212b_transp.zip
- (350 Bytes) 141-mal heruntergeladen
- 429211b_multi.zip
- (8.63 KiB) 145-mal heruntergeladen
