Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Xtof
#1 Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon Xtof » Di 25. Aug 2015, 18:47
Folgendes Phänomen:
Ich schalte mit kurzen und langen Tastenkommandos ein Licht und möchte, dass bei "kurz" das Licht nach 10 min erlischt, wenn es nicht vorher durch einen weiteren Tasterbefehl gelöscht wurde.
Das geht auch bei einem Eventbefehl vom Base, der auf "kurz/hit" getriggert um 10 Minuten verzögert wird, um dann den Ausgang zurückzusetzen.
Also im Event mit
Kanal E.LCN.key.0.107.A1
Daten hit
Bedienung LCN.relay.0.52.5==0
Befehl/Name DELAY.600s.C.LCN.relay.0.52.5
Befehl/Wert 0 Binär
Wenn ich aber manuell ausschalte und früh erneut einschalte, "schlummert" der alte Rücksetzbefehl u.U. im Hintergrund und schlägt auch beim neuen Lauf irgendwann ungewollt zu. Im Diagramm sind das der zweite und dritte "10 min Pfeil".
Wie ich mittlerweile verstanden habe, wird die Bedingung vor dem Ausführen des (verzögerten) Befehls des auslösenden Events geprüft und nicht beim Auslösen des Events selbst.
Wie werde ich die "schlummernden" (zeitversetzten) Befehle los? Das können ja möglicherweise sogar mehrere sein, die dann ein "Geisterverhalten" bewirken können.
Geht mein beschriebenes Soll-Verhalten auch mit "rein nativem" LCN?
Xtof
663581Event mit Timer.jpg (33.25 KiB) 4113 mal betrachtet
#2 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 25. Aug 2015, 19:24
Ließ dir mal die Funktion TIMER durch, damit sollte es gehen.
DOMIQ-Support
#3 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 26. Aug 2015, 08:30
As Florian wrote, please use the TIMER command instead of the DELAY. The difference between those two is that, when the TIMER command is recalled, countdown is restarted. In case of the DELAY command, each time you call it, it runs a new timer in parallel.
#4 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon LuckyLPA » Mi 26. Aug 2015, 16:10
Mal so dazwischen gefragt... Warum willst du das extern lösen? Gibt es einen Grund das nicht im LCN-Modul zu programmieren?
mfG Carsten
Xtof
#5 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon Xtof » Do 27. Aug 2015, 09:11
@Lucky: Der Grund steht im letzten Satz meines Posts: Ich weiss nicht, wie genau diese Funktionalität in nativem LCN umzusetzen ist.
Das Licht soll sich über kurze Tastenimpulse ganz normal ein und ausschalten lassen und nur automatisch gelöscht werden, wenn es durch einen kurzen Tasterdruck eingeschaltet wurde. Der lange Tasterdruck hat kein automatisches Löschen.
Natürlich würde ich das dann auch in LCN-Pro machen.
@Florian u. Domiq: Danke für den Tipp. Ich war davon Ausgegangen, dass mit Timer der Reiter "Timers" gemeint ist und hatte deshalb zuerst mit DELAY probiert.
@alle, die das auch im Base machen wollen:
Ich nutze zwei Events.
Eines reagiert auf den kurzen Tastendruck
E.LCN.key.0.107.A1=hit
und startet den Timer
TIMER.buero.10s.C.LCN.relay.0.52.5=off
Das andere löscht den Timer, wenn der Ausgang
E.LCN.relay.0.52.5
zu Null wird, indem der Befehl
TIMER.buero.0=0
gesetzt wird.
Danke für den Hinweis.
Xtof
#6 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon LuckyLPA » Do 27. Aug 2015, 18:06
Über STV (sende Taste verzögert)
Kurz : Ausgang/Relais UMschalten
Kurz': STV auf (z.B.) C8 10Minuten
Lang : Ausgang/Relais UMschalten
Lang': STV unterbrechen
C8 kurz : Ausgang/Relais AUS
mfG Carsten
Xtof
#7 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon Xtof » Fr 28. Aug 2015, 16:46
Danke Lucky,
das werde ich auch noch probieren.
Noch ein Vorteil, es über das Base zu machen ist mir heute jedoch eingefallen:
Ich kann da über die GUI abwählen, ob ich die Automatik haben will.
Xtof
#8 RE: Schlummernde Events bei einer Garagenbeleuchtung
Beitragvon LuckyLPA » Fr 28. Aug 2015, 22:15
Auch das ginge direkt im LCN. Über Statuskommandos und Tastensperren.
mfG Carsten
