Meine Rolladen hängen leider alle an UPP's.
Wenn ich mich richtig erinnere, bleibt ein Ausgang nach dem Fahren des Motors ja auf 1% stehen.
Ist es möglich diesen Wert mit der Base auszulesen um den Zustand offen/geschlossen in der Visu darzustellen?
Wenn standardmäßig nicht möglich, kann Jemand ein Skript erstellen?
Im Prinzip machen die Leuchten Icons ja nichts anderes, hier ist der Wert halt nur 0 bzw 100%
Mfg
Matthias Knuhr
Rolladen an UPP offen/geschlossen in Visu darstellen
Matthias_@_Home
#2 RE: Rolladen an UPP offen/geschlossen in Visu darstellen
Hi Mathias,
das ist eigentlich kein Problem. Schau mal in meinemBeitrag. In der Displayanzeige steht dann Unten, Oben oder ein %-Wert.
Matthias_@_Home
#3 RE: Rolladen an UPP offen/geschlossen in Visu darstellen
das ist natürlich die 100%ige Lösung.
Die einzige Positionierung erfolgt bei mir jedoch nur bei der Verschattung, damit es nicht ganz dunkel wird. Ansonsten fahre ich die Rollos nur automatisch auf oder zu in Abhängigkeit von Helligkeit und Zeit.... oder halt manuell.
Zu viele Funktionen sind mit meiner Frau nicht kompatibel :blush: und ich kann nicht programmieren :thumbdown:
Nach dem die Rolläden hoch gefahren sind, steht Ausgang 1 auf 2% und Ausgang 2 auf 0,5%
Für meine Visu würde mir ein Icon reichen, welches bei Ausgang 1 = 2% den Zustand auf offen ändert.
Wenn ich dann mal nicht Zuhause bin, hätte ich somit die optische Kontrolle über den Zustand.
Kommt man an das light Skript aus dem Display Bearbeitungsmodus drann? Das macht doch sicher nichts anderes und wäre vermutlich leicht zu ändern oder?
Wenn das nicht geht, könnte man doch ein kleines Skript programmieren, welches bei Ausgang Wert =2 eine Variable mit Wert =100 erstellt und bei einem anderen Wert auf 0.
Dann würde die originale light Funktion mit anderem Theme funktionieren...... oder nicht?
LG
Matthias
LG
Matthias
