Kabelverlegung
rk
#11 RE: Kabelverlegung
Beitragvon rk » Mi 12. Sep 2007, 12:48
Du kannst direkt in der Schüttung verlegen. Bei größeren Kabelmengen musst du mit "Gemaule" vom Estrichleger rechnen. Probleme gibt es bei mir seid 6 Jahren keine ;-).
Ich habe zum Teil direkt im Beton (also auf der Feinbetondecke) gelegt, dann allerdings mit NYY.
#12 RE: Kabelverlegung
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 12. Sep 2007, 13:01
Vielleicht könntest du an den Ecken größere UP-Dosen setzen, so dass das eigentlich Verlegen der Leitungen nur horizontal und vertikal geht, und du in den Ecken nachhelfen kannst.
Philipp
#13 RE: Kabelverlegung
Beitragvon Philipp » Do 1. Nov 2007, 01:22
Kabel liegen nun in zwei räumen direkt auf dem Boden (später also unter dem E-Strich).
Datenkabel und Sat-Kabel habe ich in Leerrohren ebenfalls auf dem Bodenverlegt. Somit habe ich keine Probleme mit zu engen Biegeradien.
KlausM
#14 RE: Kabelverlegung
Beitragvon KlausM » Mo 5. Nov 2007, 19:39
hallo philipp,
ich würde keine leitung ohne schutzrohr auf dem boden verlegen. lieber ein normales FBY rohr verwenden als keines. falls du mal einen elektriker für (kostenlose) ratschläge brauchst...kein problem
grüße
klaus
Philipp
#15 RE: Kabelverlegung
Beitragvon Philipp » Mo 12. Nov 2007, 18:21
Hallo Klaus,
leider schon zu spät, Kabel liegen :-)
ABer eine Baubesichtigung müssen wir auf jeden Fall mal noch planen ;-)
Zurück zu „Dies und das“
