[zitat]Original von tim
Wie ist das denn mit diesen Codes? Uwe hat mir seine geschickt, aber da gibt es tatsächlich unterschiedliche Kommandos für Kurz, Lang und Los und mir fehlt bei der Harmony eine Möglichkeit, der Taste X zu sagen "Wenn man dich kurz drückt, sende Befehl A, wenn man Dich hält noch B und in beiden Fällen beim loslassen C". Vielleicht klinkt sich ja auch Uwe noch mal ein.
Tim[/zitat]
hab dir meine files auch mal geschickt.
klausm
Suche FB-Codes für Pronto
#12 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Ich "klinke" gerne ...  :-O
Auch ich kenne keine FB, die die Länge des Tastendrucks unterscheiden kann. Das geht dann nur mit 3 Knöpfen.
Es hat sich bei mir fast bewährt, dort einfach Lichtszenen aufzurufen.
Ich will hier noch etwas üben, die RT überträgt ja ihre "Kennung" beim Einlernen. Ich könnte also theoretisch auch noch eine weitere RT zur direkten Bedienung benutzen oder auch weitere 64 Befehle (über "Transponder" oder Zugangskennung ausgewertet) an den IRtrans schicken. Beides habe ich noch nicht wirklich gebraucht, deshalb steht es auf der "Tu-du" etwas weiter unten.
BTW: LOS kommt nur nach LANG, nach KURZ kommt "nix".
#13 RE: Suche FB-Codes für Pronto
und noch einen drauf ...
IRtrans lernt sogar die "kleinen Zugangscodes" (die vierstelligen), ich habe derzeit 2 RT (= 96 Befehle) in einer .rem-Datei.
Die "große Zugangskontrolle" (die einmalige Seriennummer der RT für Transpondererkennung) ist mir bislang nicht gelungen - ist vielleicht auch besser so
Bei Bedarf gerne PM (@Tim: ist unterwegs).
						#14 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Servus,
sehe ich das richtig, Ihr habt die Hexcodes für "kurz", "lang" und "los"?
Könnte ich die auch haben?
Oder hat jemand sogar schon eine ccf-Datei, denn die könnte ich mit meiner Nevo auch einlesen.
Ich habe die Nevo mit 16 Kurz Tasten belernen können, mit den Lang und Los scheiter ich jedoch kläglich.
Kreuzi
Kreuzi
#15 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Meine Harmony macht auch problemlos die 16 Kurz Befehle aber weder Lang noch los. Kann man sich aber gut drauf einrichten.
Das IR-Trans Lan Modul fürs Wohnzimmer (LCN, MCE usw.) müsste diese Woche kommen, mal sehen wie das dann so funzt. So wie ich das sehe, hätte ich mir ja dann den LCN IR Empfänger sparen können.
Smudo
Smudo
#16 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Es gab hier irgendwo eine Datei mit eingelernten Codes der RT für IRtrans (ich habe die mal irgendwann hochgeladen, müsste suchen).
IRtrans kann auch IR-Kommandos an den RR senden, was mit IPS allerdings nicht wirklich Sinn macht (da kann man den Befehl auch direkt auslösen).
Da die RT ja für die Zugangskontrolle ihre Seriennummer mit sendet ist das kopieren solcher Daten nicht ganz problemlos ...
Grüße, Uwe - der bei LCN-IR-Codes immer dazu raten würde die eigene RT einzulernen
						#18 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Servus,
@Uwe:
hast Du noch etwas gefunden?
Ich habe die Suche mal bemüht, aber leider nur eine "Issendorf LCN.db" gefunden, welche ich leider nicht öffnen kann.
Die Hexcodes müssten ja eigentlich nur eine normale Text-Datei sein.
Frank
						@Uwe:
Frank
#19 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Moin Frank,
ich habe nur die Datei aus dem Test der Pronto. siehe hier
Ob die bei dir geht ... (ich befürchte eher nicht).
Aber - siehe oben:
[zitat]ich suche mal meine und schicke Dir mein ccf File.
Vieleicht hilft Dir das.
Klaus[/zitat]
Vielleicht hat er hier drüber weg gelesen ...
Aber - siehe oben:
Klaus[/zitat]
						#20 RE: Suche FB-Codes für Pronto
Servus,
das aus dem Test, ist ja eine *db-Datei, die kann ich gar nicht aufmachen.
Evtl. meldet sich Klaus auf meine PM.
gruß
Frank
gruß
Frank
