3fach EIB Taster von Gira
KeineInfo
#1 3fach EIB Taster von Gira
Beitragvon KeineInfo » Mo 9. Feb 2004, 16:55
hallo,
hat jemand zufällig einen schaltplan der günstigen 3fach tastsensoren von gira?
die günstigen soll heissen ohne elektronik, wie sie auch an KEIBt angeschlossen werden können. mich würde die verschaltung der tastmatrix interessieren......
helmut
#2 RE: 3fach EIB Taster von Gira
Beitragvon Uwe » Mo 9. Feb 2004, 20:51
Hallo Helmut,
einen Schaltplan leider nein, aber ein bischen Hintergrundwissen :-)
Ganz "ohne" kommen auch die günstigen nicht aus, ein paar "Kommunikations-Chips" sind schon noch drin, damit die sich mit dem KEIB(T) verstehen und auch die LEDs angesteuert werden können.
Es fehlen eben nur die "teuren" Speicherbausteine für Lichtszenen etc. des EIB (die haben wir ja im Modul "eingebaut").
Also nicht einfach eine "Matrix" auf den Port ...
Das heist dann T8 und der "Schaltplan" steht im Waschzettel ;-)
KeineInfo
#3 RE: 3fach EIB Taster von Gira
Beitragvon KeineInfo » Di 10. Feb 2004, 09:46
hallo uwe,
so ist das also. wollte das tastfeld auf eine rf-infrarot-fernbedienung klemmen und damit meine multiroom-stereoanlage steuern - wird dann wohl nichts.
noch was: weiss zufällig jemand ob die philips pronto ru890 die kurz, lang, los befehle erlernen kann. ich habe bis jetzt nur kurz geschafft.
uwe, danke für die schnelle antwort !!!
helmut
#4 RE: 3fach EIB Taster von Gira
Beitragvon Uwe » Di 10. Feb 2004, 20:05
Hallo Helmut,
tja, so wohl nicht ...:-/
und : ohne die "pronto" zu kennen - immerhin lernt sie (!)
Das, was der RT da aussendet ist ein ganzer "Schwall" an IR-Daten, weil (für die Zugangskontrolle) auch die (einmalige) Prozessor-ID mit jedem Befehl übertragen wird. Der "Schwall" wird nur einmal ausgelöst, ein ständiges "Wiederholen", wie es manche FBs zB. für die Lautstärke nutzen, gibt es nicht.
Ich habe mal einen Versuch mit einer FB von ELV gemacht. 4 "Befehle" hat das Ding gelernt, dann war der Speicher voll :(
Ich glaube mich zu erinnern, das mal jemand mit einer Timex-Uhr "größere" RT-Lernerfolge hatte.
Ggf. kann dir ein Anruf bei der Hotline das "Aus" eingültig definieren.
