Fragen W
Sven
#1 Fragen W
Beitragvon Sven » Sa 1. Mär 2008, 20:47
Hallo alle zusammen,
Bin W Neuling und hab einige Fragen zur Demo (Danke an ... :-) )
Habe Fensterkontakte im Grundriss. Jetzt funktionieren diese aber als Öffner, d.h. in der Visualisierung sind die Fenster zu, obwohl sie auf sind. Kann man das irgendwie ändern?
Ausserdem habe ich versucht mit dem Timer zu arbeiten, aber ich denk das wird nur bei der Vollversion funktionieren oder ?
Habe demnächst ein größeres Projekt mit W , und bis dahin möchte ich mich wenigstens vertraut machen...
Nochmal riesen Dank an ... (ich denk er weiß schon wer gemeint ist ) :-) ;-)
#2 RE: Fragen W
Beitragvon Uwe » So 2. Mär 2008, 00:08
bei den Fenstern solltest du einen anderen Button nehmen, der das Fenster negiert anzeigt. Dann passt es ...
Der Timer geht schon, die Einstellung der Befehle ist allerdings etwas "tricki". Du musst in dem Modulfenster einen Button für den Befehl erstellen. Diesen dann anklicken ... und er wird in den Timer übernommen.
gadal
#3 RE: Fragen W
Beitragvon gadal » So 2. Mär 2008, 10:14
... und ich dachte bei deinem ersten Satz schon, du hättest eine neue "W" und wolltest ihr was präsentieren um den WAF gleich mal auf 100% einzustellen ;-) ;-) ;-)
Sorry, hatte nicht auf"s Board geschaut, Alex :-O :-O :-O
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
