Hallo alle
Am Montag ist es soweit: Mayo"s Cafeteria kriegt die Alarmanlage installiert.
Wir haben uns letztendlich für das heimische Produkt InnovaNet entschieden, da es eigentlich alle benötigten Funktionen bei einem akzeptablen Preis bietet. Die gewünschten Funktionen sind: Aktivierung über LCN und Abfrage des Zustandes (scharf oder nicht scharf) über LCN.
Die Anlage erlaubt das Ein- und Ausschalten über einen sog. Remote Control. Funktioniert eigentlich simpel: Wird ein normalerweise geschlossener Kreis für 1 Sekunde AUF getastet wechselt die Anlage von scharf auf unscharf oder umgekehrt. Meine Idee war eigentlich, mit UTs ein Relais zu öffnen. Das Problem scheint jetzt aber, dass alle LCN-Relais auf hohe Belastung optimiert sind, der Schaltstrom aber mit Sicherheit sehr gering ist. Was gibt es hier? R8H hat gesteckte Relais, gibt es ein steck-kompatibles Umschalt-Relais das mit schwachen Strömen klarkommt?
Für die Abfrage des Zustandes der Anlage steht ein 12V Signal zur Verfügung. Ich denke die einfachste Lösung ist, wenn ich mit diesem Signal ein potentialfreies Relais schalte, das wiederum von einem B8L oder B3I abgefragt wird. Gibt es eine andere Lösung?
Grüsse Ueli
Wieder mal die Alarmanlage
#2 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Hallo Ueli,
hast du ne bezeichnung und spulenspannung von den relais, die im R8H sitzen ? (habe leider keins)
gruss thomas (der da vieleicht ne idee hat)
#3 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Moin Ueli,
nimmst du was mit Goldkontakten, die können auch geringe Last.
Aber auch die Relais in den LCN-Rxx sind nicht so schlecht, wie der Waschzettel sie macht ;-)
Externe Spannungen immer über Relais oder Optokoppler trennen!
Grüße, Uwe - der mit den LCN-Relais noch nie solche Probleme hatte
#4 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Hallo Ueli,
ich schalte schon seit Jahren mit einem R2H die Hoftorsteuerung. Die Steuerung hat mit Sicherheit auch keine große Spannung an den Tastern, welche ich mit den R2H bediene. Von daher kann ich mich (mal wieder ;-) ) nur Uwe anschließen und sagen ...es geht!
Wowbagger
#5 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Hallo zusammen
Na dann probier ich das doch einfach mal. Wenn es Kontakt-Proleme gibt kann ich das betroffene Relais ja immer noch auswechseln.
Thomas, ich werde die Daten trotzdem besorgen, muss aber zuerst ins "Lager".
Gruss Ueli
Gruss Ueli
#6 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Ich habe noch welche mit 16A-Kontakten im Zauberkoffer ...
Das sind "handelsübliche" Schrack-Relais (RP310024) - also Spule 24V-DC.
Die Stecksockel sind auch recht "weit verbreitet" (ob allerdings bis Brasilien ...)
#7 RE: Wieder mal die Alarmanlage
Original von Philipp
Ich auch noch ;-), allerdings mit den "alten" RELs. Darüber läuft die Anbindung diverser, eher potentialfreier Kontakte, wie Telefonanlage/Klingel, Garagentorsteuerung, ... seit über 6 Jahren störungsfrei. Das eine REL ist sogar in der Garage mit sehr unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten.
Also
...es geht! auch bei mir :-O.
#8 RE: Wieder mal die Alarmanlage
hi,
also ich habe mal ein paar von den alten REL-Modulen (mit den durchsichtigen Gehäusen) ersteigert, diese waren alle defekt, denn den kleinen Trafos waren durchgebrannt, da muss es mal eine Charge gegeben haben ....
Die habe ich umgebaut auf eine 12 Zentralversorgung d.h. auch alle REL austauschen gegen 12V-Bauformen. Jetzt habe ich 32 Relais für 24V die ich nicht mehr gebrauchen kann, werde ich mal zum 21.06. mitbringen.
Aber zurück zum Thema:
also die Relasibezeichnungen besagen:
1.Ziffer: unter anderem Schaltstrom 1=12A, 3=16A und 4=8A
2.Ziffer: Kontaktform 1=Umschalter (CO), 3=Arbeitskontakt (NO)
3.Ziffer: Kontaktmaterial 4=AgNi, 5=AgNi+vergoldet
die hinteren drei Ziffern stehen für die Spulenspannung: 024 für 24V- aber 524 nicht für 524V- sondern 24V~
Man sollte so man hat also RT415024 nutzen, aber ich nehme die Relais für alle möglichen Schaltaufgaben sei mehreren Jahren ohne Probleme außer für 230V~ das machen bei mir die Solid Sate Relais.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#9 RE: Wieder mal die Alarmanlage
"Relaishilfe für Brasilien" - aber du musst sie dir persönlich abholen, Ueli :-O
Wowbagger
#10 RE: Wieder mal die Alarmanlage
@Uwe: Kann man einrichten. Ich werde wohl im Verlaufe des Juli einen Besuche bei den Issendorfern machen. Wäre ja nicht mehr weit bis zu Dir.
@Dirk: Habe beim Googeln den Typ nicht gefunden. Das Ähnlichste war Dieses . Mit einem Rastermass von 3.5 dürfte es allerdings Probleme beim Einbau geben, nehme ich an...
Aber der Thread hat meine Bedenken ziemlich zerstreut.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
