Dein erster Beitrag :-O, super und herzlich Willkommen bei den aktiven Schreibern.
Prinzipiell ist die Aussage immer "versuch macht kluch" ;-).
Die Kabel lassen sich häufig ohne Probleme verlängern, aber abhängig von der Umgebung, Störungen, Einstreuung, ... sind die möglichen Längen unterschiedlich.
LCN-TL12R schon entdeckt?
#22 RE: LCN-TL12R schon entdeckt?
auch von mir ein herzliches willkommen bei den Busprofis.
Issendorff ist meistens sehr konservativ, was die Kabellänge anbelangt. Das ist so etwa wie beim Mindesthaltbarkeits-Datum :-)
Sauber im CAT Kabel verlegt denke ich, dass du keine Probleme haben solltest, da bei den 5 Metern ja normale, unabgeschirmte Leitungen genommen werden. Bei einer Planung würde ich mich da ohne Versuche aber nicht drauf verlassen.
#23 RE: LCN-TL12R schon entdeckt?
Moin Thomas und willkommen bei den Aktiven,
wie oben schon beschrieben - 5m garantiert, aber auch 50m sind nicht undenkbar (nur eben stark von örtlichen Gegebenheiten abhängig).
Probieren geht über studieren: ich habe auch schon einfach durch Verwendung einer anderen Ader im Kabel Erfolge gehabt, ggf. auch Parallelschaltung von Adern versuchen. Wenn es einmal funzt hatte ich hinterher nie Probleme. Beim Versuchen nicht denken - ich konnte nie eine "Logik" dahinter erkennen (s.h. es gibt keinen Standard-Tipp dazu).
Grüße, Uwe - der (vor allem in EFH"s) immer wieder Verdrahtungen "außerhalb der Spezifikation" findet und auch selbst einbaut ;-)
#24 RE: LCN-TL12R schon entdeckt?
Danke für eure Antworten.
Na dann werden wir mal die 10m versuchen!
Und da hätte ich noch gleich eine weitere Verlängerungsfrage.
Der Windsensor soll ca. 8m vom IV entfernt montiert werden.
Der Windsensor soll an eine sehr schwierige Lage wo keine Abzeigdose oder Ähnliches für den IV möglich ist, montiert werden.
Das Kabel hätte ich mit einen 2 pol geschirmten Leitung verlägert.
Näherungen anderer Leitungen werden sicher nicht vorhanden sein.
#25 RE: LCN-TL12R schon entdeckt?
Moin Thomas,
für den Windsensor gilt das genauso ...
Ich habe ihn schon mehrfach mit Erfolg verlängert. 8m sollten kein Problem sein, wenn keine anderen Leitungen in der Nähe liegen so wie so meist nicht.
#26 RE: LCN-TL12R schon entdeckt?
Der TL12R bietet viel Flexibilität, nicht nur bei der Verteilung der Tasten auf mehrere Räume. Bei Nutzung an einer 2001/2003-Kombination gibt es noch ein weiteres nettes Feature durch entsprechende Berücksichtigung bei der Verkabelung.
Anstelle der naheliegenden (und TEU-kompatiblen) Verkabelung
1 -- 2
3 -- 4
5 -- 6
7 -- 8
habe ich bei mir die Verdrahtung inzwischen auf
1 -- 7
3 -- 4
5 -- 6
2 -- 8
geändert (nur Tasten 2 und 7 miteinander vertauscht). Der Vorteil: Die Doppelbedienung durch mittiges Drücken der Wippe geht weiterhin problemlos. Allerdings wird bei der obersten Wippe jetzt C5 ausgelöst, bei der untersten C6. Somit steht C1 jetzt problemlos für eine Summe zur Verfügung, ebenso C4 bei abgeschaltetem Pieper. Die Möglichkeit, dass jemand links oben und unten gleichzeitig drückt und damit die Summe übersteuert, ist natürlich immer noch gegeben, aber sicher deutlich unwahrscheinlicher als ein mittiges Drücken bei der Standardverkabelung.
Um eine einheitliche Tastenparametrierung zu ermöglichen (die unteren beiden Tasten sind bei uns immer für die Heizung), habe ich an einer Taststelle nur mit 2003 die Tasten 5 und 6 nicht angeschlossen, habe hier also zusätzlich noch Summe 3 zur Verfügung.
Niko, der sich inzwischen an die gelegentlich Kabelfummelei beim TL12R gewöhnt hat
1 -- 2
3 -- 4
5 -- 6
7 -- 8
1 -- 7
3 -- 4
5 -- 6
2 -- 8
