Hallo Torsten,
auf die Schnelle kann ich da kein fertiges Programm liefern, aber ein paar Ideen.
Dein Rollladen Pflichtenheft ist ganz ordentlich, das erledigt auch Uwe nicht in 5 Minuten, da gehen locker 1-2 Stunden vorbei.
z.B. alle Rollläden hängen an einer Gruppe
1a) Binärsensor los (auf) Sende an Gruppe x Rollladen hoch
1b)
jeder hat Rollladen eine eigene Gruppe
Gruppe X Taste rauf. Sende Taste verzögert an Gruppe X+1
2a) falls Rollladen am Ausgang, Binärsensor sperrt Ausgang
Gruppe X Taste runter. Sende Taste verzögert an Gruppe X+1
2b) Siehe 1a)
3) Die Gruppen werden nicht statisch erzeugt, sondern dynamisch
Taste schaltet ein freies Relais um
Das Statuskommando des Relais Mitglied dynamische Gruppe setzen / löschen
4) Jetzt musst du mit Summen arbeiten! Lampe 1 geht an bei Nacht
Lampe 2 geht an bei Fenster zu.
Summe aus Lampe 1+2 bilden
Summe erfüllt, Rollladen runter
Summe nicht erfüllt, leer
5) Sehr schwierig! bei dynamischen Gruppen ist die Mitgliedschaft gelöscht.(denke ich) Dann noch einmal die Binärsensoren und Summen abfragen (auf die Stromausfalltaste (D8) Statuskommandos Binärsensoren und Relais)
Übrigens eine Summe ist erfüllt, wenn alle benötigten Lämpchen an sind, nicht erfüllt, wenn alle aus sind, und teilweise erfüllt, wenn mindestens 1 Lämpchen an ist.
Alles klar (?) Ist doch ganz einfach :-O
Und nun ab zum programmieren und viel Erfolg
Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
#12 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
Ich würde mit der Schaltuhr ein Lämpchen (1) ansteuern.
Den Automatikmodus würde ich mit einem virtuellen Relais an und ausschalten.
Ein weiters Lämpchen (2) würde ich mit diesem Relais an und ausschalten. Mit der Logik verknüpfst du die beiden Lämpchen (1+2) und schaltet damit ein drittes Lämpchen (3). Mit diesem dritten Lämpchen kannst du jetzt noch ein Lämpchen des Fensterkontaktes (4) verknüpfen und dann mit dem Ergebnis (3+4) die Jalousien hoch oder runter fahren lassen.
Ziemlich viele Lämpchen, oder?
Na, ist halt so meine Überlegung. Ich bin aber auch noch Anfänger:).
Ich hab es so ähnlich nur mit Lichtsensor und nich mit Zeitschaltuhr. Die Zeitkomponente soll IPS demnächst zusätzlich übernehmen.
mfg
Smudo
mfg
Smudo
#13 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
Moin Torsten,
du siehst ... es geht :-O
Das Zauberwort heißt "Lämpchen" und steuert "Summen" (neu-Pro: Logik-Funktionen).
Bevor du anfängst andere Sachen als die Nerven "blank" zu ziehen :-O ... man nehme eine Fernbedienungssoftware (z.B. TeamViewer) und rufe Uwe an
Daraus ergibt sich dann eine Art "Grundkurs" für Anfänger an der eigenen Anlage. Nach 1-2 Stunden Flatrate-Telefonat nebenbei sollte das dann laufen (und der Besitzer weiß auch warum).
Du wärst nicht der erste, dem so geholfen wird
Grüße, Uwe - eine Terminabsprache für solche "Kurse" ist sinnvoll, aber (fast) jederzeit kurzfristig möglich
#14 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
nach einem nächtlichen Crashkurs (Danke Uwe!) habe ich mich heute an die Aufgabe gewagt: Das Erdgeschoss ist soeben erfolgreich getestet! 2 Rollläden, 4 Jalousien, 3 Türkontakte und die Zeitschaltuhr scheinen meinen Wünschen zu folgen.
Grüße,
Torsten
PS: Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das alles gut aufgeräumt konfiguriert ist...
Grüße,
Torsten
#15 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
Moin Torsten und Glückwunsch :-O
Schick mir die *lp3-Datei, dann kann ich dir auch gerne hier öffentlich bescheinigen wie gut es funktioniert
Heute hat Manuel die "Summen" (die in der Pro 3.5 Logik-Funktionen heißen) gelernt - aber erst nachdem wir etwas Fehlersuche (der Taster geht nicht) betrieben haben.
Mich persönlich begeistern diese Möglichkeiten aus 600km Entfernung einen Fehler zu suchen und auch mit Hilfe des Hausherrn zu beseitigen (durch austauschen einiger Komponenten).
Das ist einfach der Grund für "... es geht" :L
Grüße, Uwe - das geht immer
retterretter
- Neues Mitglied
#16 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
ja, Dank Uwe können auch "dumme " Maschinenbauer was lernen!!grins
Manuel
Manuel
#17 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
Danke für die Blumen, Manuel :-O
Wer (wie ich) auch mal ein paar Jahre in einem Formenbau gearbeitet hat, weiß durchaus zu was Maschinenbauer fähig sind. Für LCN reicht das alle Male.
Nein, ernsthaft: ohne einen pfiffigen Mann vor Ort funktioniert so etwas nicht. Das geht nur gemeinsam. Wenn dann was hängen bleibt ... umso besser.
Merke: nicht alles Wissen was in diesem Forum steckt, ist von mir. Vieles davon habe auch ich hier gelernt.
Grüße an die Gemeinschaft
