es gibt sicherlich Bus-Profis, die die EnOcean-Technologie nutzen (z.B. Althaus-Besitzer, die ungerne immer neue Schlitze klopfen). Mich würden Eure Erfahrungen interessieren: Welche Taster-Hardware, welche Reichweite zum LCN-T4ER, Sicherheit in der Übertragung, etc. Könntet Ihr es weiter empfehlen?
Ich überlege mir, damit eventuell Rolladen zu schalten.
Grüße, Gerhard
EnOcean und LCN
#2 RE: EnOcean und LCN
Moin Gerhard,
ich habe einen Peha-Taster zum testen (mittlerweile im Präsentationskoffer eingebaut).
Funktioniert soweit klaglos. Wenn 2 Wände (je nach Bauart, Gips "dämmt" da mehr) dazwischen sind, wird es deutlich schlechter.
Wenn der Empfänger im Nahbereich sitzt gibt es ein "mach doch" von mir, wenn du durch das ganze Haus senden möchtest würde ich besser die drahtgebundene Lösung empfehlen.
Es sind übrigens durchaus mehrere T4ER-Empfänger im Haus möglich, die auch auf unterschiedliche Taster reagieren.
Es ist pro Modul/T-Port nur 1 T4ER möglich, keine weiteren (anderen) Taster.
Ganz "billig" ist die EnOcean-Lösung damit dann auch nicht, es spart nur den Dreck des Wände aufklopfens.
#3 RE: EnOcean und LCN
Ich habe im Haus z.B. eine Innenwand (80cm Bruchstein, eine Seite noch mit Rigips verkleidet), da geht nichts mehr sicher !
Es gibt aber auch Leute, die haben einen Zentralen Enocean-Empfänger, und schalten damit von jeder Stelle im Haus.(Holzhaus).
gruss thomas - Taster und Empfänger im Testbetrieb
						#4 RE: EnOcean und LCN
Hallo Gerhard,
ich habe schon mehrmals EnOcean Funksender eingesetzt. Funktioniert klaglos. Ich kanns nur weiterempfehlen. Was die Reichweite betrifft - lt. Angaben aus dem PEHA Prospekt sind durch zwei Wände hindurch immer noch 30m realistisch. Für ein EFH dürfte das Ausreichen.
Gruss Karlheinz
						#5 RE: EnOcean und LCN
ich habe in 2 Praxen mit LCN und Enocean eine Patientennotrufanlage gebaut.
Als Taster habe ich diese hier verwendet:
http://www.enocean.com/uploads/tx_f03enocean/EnOcean_Schalteruebersicht_ptm250.pdf
Seite 4 oben.
Die Zimmer grenzen jeweils an einen Gang, dort ist der Empfänger in der Wand (Rigips) verbaut.
Funktioniert völlig problemlos.
Gruss Christian.
[small]...Link anklickbar gemacht[/small]
Seite 4 oben.
Gruss Christian.
#6 RE: EnOcean und LCN
Hallo Gerhard,
in unserem Altbau hatten wir mal mit EnOcean experimentiert (bevor der Peha-Taster in Uwes Koffer verschwunden ist ) und gute Reichweiten erhalten. Dabei war ein zentraler EnOcean-Empfänger direkt an der FRITZ!Box angeschlossen gewesen (empfangstechnisch eigentlich eine eher schlechte Position).
Wer nicht nur Taster anschließen möchte, sondern auch EnOcean-Fenstergriffe, EnOcean-Relais usw., für den kommt vielleicht auch die Nutzung eines zentralen EnOcean-Empfängers in Betracht, der über eine passende Umsetzungssoftware (z.B. auf Basis IPS oder LinHK) dann mit dem Bus sprechen kann.
Niko, der gerne noch einen EnOcean-Temperatursensor ins Gewächshaus packen möchte
 ) und gute Reichweiten erhalten. Dabei war ein zentraler EnOcean-Empfänger direkt an der FRITZ!Box angeschlossen gewesen (empfangstechnisch eigentlich eine eher schlechte Position).Wer nicht nur Taster anschließen möchte, sondern auch EnOcean-Fenstergriffe, EnOcean-Relais usw., für den kommt vielleicht auch die Nutzung eines zentralen EnOcean-Empfängers in Betracht, der über eine passende Umsetzungssoftware (z.B. auf Basis IPS oder LinHK) dann mit dem Bus sprechen kann.
