LCN-Pro mit Parametern starten?
Smudo
#11 RE: LCN-Pro mit Parametern starten?
Beitragvon Smudo » Mi 4. Feb 2009, 17:28
Ohne "-d" baut er die Verbindung nicht automatisch auf.
Hab ich extra gerade noch mal ausprobiert.
GerhardBS
#12 RE: LCN-Pro mit Parametern starten?
Beitragvon GerhardBS » Di 28. Apr 2009, 12:47
die Datei, die geladen werden soll, könnte auch auf einem USB-Speicher stehen, der an der Fritzbox hängt. Damit ist nur eine Datei vorhanden, die aus dem gesamten Netzwerk erreichbar ist. Der Zugriff darauf findet über ftp statt und kann als Pfad in der Fritzbox eingesehen werden, z.B. "ftp://192.168.xxx.xxx/SanDisk-Cruzer-01/LCN_Data". Aus dem Pfad macht die Freeware "NetDrive" ein Netzlaufwerk. Dieses läß sich dann als Startparameter eintragen.
Grüße, Gerhard
GerhardBS
#13 RE: LCN-Pro mit Parametern starten?
Beitragvon GerhardBS » Di 30. Mär 2010, 07:20
das Starten mit Paramentern für Schnittstelle und Dateipfad funktionierte wunderbar mit der Kombination LinHK-Fritzbox-Pro3.6. Ab Pro3.64 brachte der identische Aufruf die Fehlermeldung: "Session Fehler: Die Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort! (Code0))". Über die Buttons Online und Verbinden klappt es dann. Die Hotline hatte mir auf meine Nachfrage erklärt, ab Version 3.65 sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Der neu eingerichtete Kompatibilitätsmodus mit PCHK 1.0 reicht hier offensichtlich nicht: das Häkchen bei 'Compat. PCHK 1.0' ist gesetzt.
Nutzt jemand überhaupt die Startparameter in Verbindung mit LinHK und der Fritzbox?
Grüße, Gerhard
#14 RE: LCN-Pro mit Parametern starten?
Beitragvon Uwe » Mi 31. Mär 2010, 01:11
Moin Gerhard,
bei mir (fast besser: bei mich) funktioniert das nur, wenn Niko das macht (wenn er wieder nach Hause fährt, klicke ich beim nächsten Mal immer wieder den Online-Button).
Ich habe da wohl irgendwas fehlerhaftes vor dem Bildschirm sitzen (meine Parameter mag die Pro nicht). Ich linke mal zum LinHK-Support - vielleicht hat Niko ja eine Antwort parat ;)
Grüße, Uwe - der nur eine Projektdatei als Parameter beim starten nutzt
Zurück zu „LCN-Pro“
