hi,
ja ich. man kann damit echt klasse sachen machen. manko ist aber das man beim erstellen einer bilddatei etwas eingeschränkt ist. geht nur über ein eingebautes screenshot tool.
klaus
Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
#22 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Übrigens für die PSPAd Liebhaber noch einen kleinen Tipp zum Vergleichen von Dateien:
Wenn man zwei offenen Tabs vergleichen will, dann einfach auf den Dateireiter der inaktive Datei einen rechten Mausklick machen, dann gibt es die Option Text Diff: Dieser Tab mit aktivem Tab . Bis vor kurzem habe ich FTP Dateien immer erst runtergeladen und zwischengespeichert, jetzt geht es fix
#23 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
ich habe meine Grundrißpläne mit Room-Arranger erstellt. Die Software ist als Shareware 30 Tage ohne Einschränkungen zu benutzen. Die Einarbeitung geht schnell. Die erstellte Zeichnung läßt sich z.B. als *.png exportieren (und könnte dann ja immer noch weiter verändert werden).
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
- 260401KG.png (61.05 KiB) 4756 mal betrachtet
#24 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
ich habe zwar noch keine visualisierung, aber ich bereite mich schonmal langsam vor
Und da will ich doch auch mal meine Erfahrungen posten
Ich habe mich zuerst an Sweet Home 3D versucht.
Ist sehr intuitiv bedienbar.
Insbesondere einen Raum anhand eines vorhandenen Grundrisses zu erstellen ist sehr kmfortabel.
Allerdings war mir die Auswahl an Objekten nicht groß genug und die Suche nach Objekten im Netz war sehr mühselig, obwohl viele verschiedene Formate unterstützt werden.
Aktuell versuche ich mich an http://www.floorplanner.com
Die Erstellung läuft im im Browser und das Ergebnis ist in meinen Augen ein wenig bunter und peppiger.
Man kann zwischen einer 2D und einer 3D Ansicht (welche frei drehbar ist) wechseln.
Hier mal zwei Zwischenergebnisse:
[img]2[/img]
NOOBFRAGE: Wie bekomme ich die Bilder direkt im Post angezeigt
Dirk
[img]2[/img]
Dirk
- 281082eg_iso.jpg (53.63 KiB) 4756 mal betrachtet
- 281081eg_floor.jpg (56.86 KiB) 4756 mal betrachtet
#25 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Es gibt ein wunderschönes Fragezeichen im Editor über den Simlies, da findest du alles.
[img]1[/img]#26 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Beleuchtfix hat geschrieben:Es gibt ein wunderschönes Fragezeichen im Editor über den Simlies, da findest du alles.
FlorianCode: Alles auswählen
Ahhhh
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :rolleyes:
Danke für den Hinweis auf die Hilfe.
Ich hatte das Fragezeichen fehlinterpretiert. Ich dachte das wäre dafür, den Thread nach aussen hin als Frage kenntlich zu machen
Wieder was gelernt
Dirk, der selber ein Anhänger der rtfm-Gemeinschaft ist
#27 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Zum Thema lernen, wenn du bei den Smilies den Querstrich weglässt, dann werden die auch angezeigt
ebenso lol mir zwei :: umgeben.
#28 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Dann will ich mal zu bedenken geben ...
Ich finde zwar persönlich das 3D-Bild ganz nett anzusehen, Wandlampen sind da mit Sicherheit 'deutlicher' darzustellen - aber leider werden Räume in der LinHK nur in 'geraden' Rechtecken dargestellt. Somit wäre eine 'genaue' Zuordnung eines Raums mit dieser Darstellungsart nicht möglich.
Ob sich unser Lieblingsprogrammierer deshalb mit der Berechnung von Diagonalen in der LinHK auseinandersetzen muss ...
Grüße, Uwe - der in der Visu eigentlich nicht zwingend einen Grundriss braucht ...
#29 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Uwe hat geschrieben:- aber leider werden Räume in der LinHK nur in 'geraden' Rechtecken dargestellt. Somit wäre eine 'genaue' Zuordnung eines Raums mit dieser Darstellungsart nicht möglich.
Aha....
Wie gesagt, besitze ich ja noch keine Visualisierung und bin daher auch noch nicht mir den entsprechenden Spezifikationen vertraut.
Ich hätte jetzt vermutet, dass die Positionierung von Objekten auf der HTML-Seite über Cascading Stylesheets erfolgt, die ja grds. völlige Freiheit bei der optischen Gestaltung bei identischem Inhalt einer Seite ermöglichen. Beispiel: http://www.csszengarden.com/.
Ohne jetzt genau drin zu stecken, würde ich weiter vermuten, dass man das Problem der diagonalen Wände ggf. durch das Hinzufügen von entsprechend vielen kleinen Rechteckraeumen lösen könnte.
Ich persönlich arbeite auch noch parallel an einer Ansicht ohne Grundriß, aber ich glaube der WAF-Faktor ist bei einem bunten Grundriss, den die Frau dann ggf. selber dekorieren kann höher
Dirk
- 281321eg_iso_rahmen.jpg (22.38 KiB) 4756 mal betrachtet
#30 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Ich finde, 3D-Ansichten sind ne feine Sache, wenn man einen Multitouchscreen hat und dann durchs Haus "spazieren" kann um alles AN/AUS zu schalten, ansonsten hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass die meisten Leute/Kunden einen Grundriss mit entsprechenden Symbolen und beschriftungen vorziehen, da es in der 3D-Ansicht immer Bereiche gibt, die man nicht sehen kann.
