LCN-ULT
Sven
#21 RE: LCN-ULT
Beitragvon Sven » Do 12. Aug 2010, 07:19
Hallo Martin,
Leider noch nicht,
Bin im Moment mit meinem neuen Bad beschäftigt.
Grüße Sven, der im Bad keine Kosten scheut, LCN von seiner besten Seite zu zeigen :-)
Hornung_M
#22 RE: LCN-ULT
Beitragvon Hornung_M » Do 12. Aug 2010, 10:24
Sven hat geschrieben:Grüße Sven, der im Bad keine Kosten scheut, LCN von seiner besten Seite zu zeigen :-)
Hallo Sven.
Danke für deine Antwort.
Wenn wir gerade dabei sind:
Wie bzw. hast du deine Siedle-Anlage mit LCN gekoppelt?
Hast du auch Video an der Türe im Einsatz?
Danke & Gruß
Martin, den es auch interessieren würde wie sich LCN im Bad von seiner besten Seite zeigen kann?
#23 RE: LCN-ULT
Beitragvon Uwe » So 15. Aug 2010, 23:46
In den Siedle Blinddeckel sollte sich alles mögliche einbauen lassen, Martin ;)
Für Video gibt es auch von Siedle Umsetzer auf "Antenne" oder Netzwerk - wem der Preis das wert ist ...
Für Bastler gibt es da auch Lösungen mit "Billigkameras" vom "C"&Co. - da wäre der Blinddeckel wieder als Einbaurahmen gefragt.
Für mich haben die Glastaster nicht die Form einer Kugel - welche Seite da noch schön(er) ist, würde mich dann auch interessieren.
Sven
#24 RE: LCN-ULT
Beitragvon Sven » Mo 16. Aug 2010, 09:46
Die Siedle Lösung ist viiiiiiel zu teuer.
Also bei mir ist das folgendermassen gelöst:
Eine normale Kamera die auf die Tür schaut, ein Siedle NSC 602-0 der auf einen Binärkontakt des B8L geht, und einen Relaisausgang am R8H der einen umgebauten digitalen Bilderrahmen(der im übrigen genau wie ein Siedle Zubehör ausschaut) im Flur ansteuert.
Recht einfach, aber funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei.
Wenn es klingelt, zieht das Relais des NSC 602 an, und es wird für eine Minute der Monitor mit dem Kamerabild angesteuert.:thumbup:
#25 RE: LCN-ULT
Beitragvon Uwe » Mo 16. Aug 2010, 23:59
Moin Sven,
ist das eine "standalone"-Lösung, oder hast du da noch was "am laufen" um das Bild auf den Rahmen zu beamen?
So kann IPS das ja auch ...
Für die technischen Laien: das NSC ist ein NebenSignalController, der macht einfach einen Relaiskontakt aus der Klingel. Das gibt es auch für Sprechanlagen anderer Hersteller ...
Sven
#26 RE: LCN-ULT
Beitragvon Sven » Di 17. Aug 2010, 07:12
Ja, das ist eine Standalone Lösung. Zur Videoüberwachung hab ich eine Canon VB-C10, die ist um 180 Grad schwenkbar und hängt an der Hauswand :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
