Astro clock
norden
#1 Astro clock
Beitragvon norden » Sa 18. Sep 2010, 21:24
Hi Filip,
how can we use the "Astro clock" in the base ?
Do you have some infos for us?
Thanks
Dieter
KeineInfo
#2 RE: Astro clock
Beitragvon KeineInfo » Sa 18. Sep 2010, 21:34
To use astro clock put "sunset" or "sunrise" in the hour column and in the minute offset in minutes. For example sunrise,-30 means 30 minutes before sunrise.
You should also put your longitude/latitude in the Settings panel. If fields there are empty Base will default to Warsaw position. We implemented country/city lookup for location with webservice, but that webservice disappeared in the meantime. We will switch to something different in next configurator update.
You could also display/use values of channels "CLOCK.sunset" and "CLOCK.sunrise", they keep current values as HH:MM pairs.
norden
#3 RE: Astro clock
Beitragvon norden » Sa 18. Sep 2010, 23:06
Thank you Filip,
i just tried it. It works fine and i ve got the true location for the longitude/latitude in middle sweden.
Best regards
Dieter
Chris
#4 RE: Astro clock
Beitragvon Chris » So 14. Okt 2012, 08:43
Wuerde gerne ueber die Base bei Sonnenuntergang ein Relais betätigen. Kann mir da einer helfen?
Christopher
KlausM
#5 RE: Astro clock
Beitragvon KlausM » So 14. Okt 2012, 09:52
Hat doch filip oben beschrieben.
Einen Timer anlegen wo unter Stunde nicht die Stunde als Zahl eingetragen wird sondern sunrise. Und bei Minute kannst du noch den zeitlichen Versatz definieren. Unten dann den LCN Befehl. Nur musst du das Relais ja auch mit einer Bedingung wieder ausschalten lassen...
norden
#6 RE: Astro clock
Beitragvon norden » So 14. Okt 2012, 10:12
Hier ein kleines Bespiel ;)
Chris
#7 RE: Astro clock
Beitragvon Chris » So 14. Okt 2012, 12:36
Dank dir. Dass es so einfach ist hatte ich nicht gedacht.
