da ich neu bin im Forum (und neu mit LCN) poste ich erst mal hier ins Einsteigerforum.
Situation ist folgende: Am Bett habe ich links und rechts je einenen GT-12. Der linke regelt auch die Heizung und der aktuelle Wert wird dort auch über den Bargraphen angezeigt. Das gleiche möchte ich nun auch mit dem rechten GT-12 machen. Die Heizung darüber zu steuern ist ja kein Problem. Doch ich weiß nicht, wie ich die Bargraph-Anzeige dort auch mit angezeigt bekomme. So, wie ich das sehe, kann die Bargraph-Anzeige ja nur einen Wert aus dem gleichen GT-12 anzeigen.
Ich stelle mir das so vor, dass ein weiterer Baustein im Haus den Wert aus dem linken GT-12 ausliest und in ein Register auf dem rechten GT-12 schreibt (TVar oder R2Var). Als "programmierbare" Bausteine habe ich noch ein LCN-GVS, (LCN-PCHK, an den ich eigene Software anstöpseln will, siehe hierzu meine zweiter Post) und ein IOS 6"-Panel.
Irgendwelche Ideen, wie ich das geschickt umsetzen kann?
Danke und Grüße,
Tobias
Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
#2 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
schau Dir mal das hier an: http://lcn.de/downloads/td-programmieru ... 6-gt12.pdfToBe_HH hat geschrieben:Ich stelle mir das so vor, dass ein weiterer Baustein im Haus den Wert aus dem linken GT-12 ausliest
Gruss Karlheinz
#3 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
Moin Tobias,
im von Karlheinz verlinkten Dokument ist die Messwertweiterleitung noch etwas "bunter" beschrieben als in unserem Wiki
Übrigens kein weiterer Baustein - einfach das Modul unter dem GT12 ...
Grüße, Uwe - der hier mal wieder ... es geht behaupten kann
ToBe_HH
#4 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten. Ich hatte das gestern Abend noch ausprobiert und habe das tatsächlich so, wie in der Anleitung beschrieben hin bekommen (ok, Euch als Bus-Profis überrascht das jetzt nicht sonderlich).
Für andere Neueinsteiger kurz zusammen gefasst: In dem von Karlheinz beschriebenen Dokument befindet sich die Anleitung auf der vorletzten Seite, im verlinkten Wiki-Artikel geht es ausschließlich um das Thema.
Was nicht geht, ist die Anzeige der Solltemperatur: Wenn ich normalerweise auf einem GT12 die Solltemperatur ändere, dann blinkt diese kurz auf. Wenn ich aber auf dem entfernten Modul (Y) die Solltempartur ändere (die dann ja dem Haupt-Modul X gehört), dann blinkt die die Anzeige auf dem entfernten Modul Y nicht. Ich werde mich daran noch mal etwas versuchen, aber das scheint extrem tricky zu sein. Außerdem finde ich das nicht ganz so zwingend notwendig: Meist will ich ja nicht eine bestimmte Temperatur im Raum erreichen, sondern es nur wärmer oder kälter machen.
Sollte ich hierzu etwas herausfinden, werde ich das im Wiki nachtragen.
Vielen Dank noch mal und Grüße,
Tobias
Tobias
#5 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
Das mit der Solltemperatur ist nur fast richtig, Tobias
Mit topaktuellen Modulen unter dem GTx könnte es sogar direkt gehen - am Display jedenfall geht das (unter einem GT12 habe ich nur ein "älteres" Modul, da kann ich das nicht testen).
Da du den Regler ja auch schon zur Anzeige "mißbrauchst" ... bilde doch aus den Reglermodulen eine Gruppe und verstelle in allen Reglern der Gruppe den Sollwert. Auch wenn nur ein Regler wirklich aktiv arbeitet, nach außen sieht es sicher bei allen gleich aus (auf der Anzeige).
Es überrascht mich übrigens überhaupt nicht, dass ein Neueinsteiger mit einem Hinweis auf das richtige Dokument schnell zum Ziel kommt. Such mal alleine danach - du wirst das so nirgends anders wieder finden (oder nur nach laaanger Suche). Die "zerstückelte" Doku des LCN ist dafür einfach zu unübersichtlich. Es gibt keinen Ordner in dem 'alles' beschrieben ist ...
Die "alten Hasen" wissen dann einfach wo was beschrieben ist.
Grüße, Uwe - der hier nicht der dienstälteste Hase im Umgang mit LCN ist
ToBe_HH
#6 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass man bei den LCN-Modulen alles irgendwie hin kriegt - auch wenn das nie so von LCN vorgesehen wurde...
Der von Uwe vorgeschlagene Lösungsweg funktioniert. Ich habe das im Wiki noch einmal zusammengefasst und ergänzt: http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... t_anpassen
Somit kann das Thema als "gelöst" angesehen werden. Danke für die ganze Hilfe. Und um Uwe zu zitierten: "Es geht"!
#7 RE: Zwei Bargraph-Anzeigen im GT-12 synchronisieren - wie?
Super, Tobias
Endlich mal einer, der auch noch aktiv am Wiki mitarbeitet. Es geht doch ...
Ich habe übrigens nicht nur manchmal dieses Gefühl ...
Begeisterte Grüße
Begeisterte Grüße
