PCHK und GVS
DanielLCN
#1 PCHK und GVS
Beitrag von DanielLCN »
kann mir viellecht jemand sagen wie ich die PCHK richtig einstelle und wie alles angeschlossen werden muss wenn ich übers w-lan programieren will und wie ich im internere mein GVS benutzen bzw. ändern kann ??? hab leider keine ahnung mehr ich ha jetzt die USB Schnittstelle meit meiner fritzbox verbunden geht das ?? kann mann auch über w-lan programieren wenn ja wie ???
danke schonmal im vorraus
Daniel
#2 RE: PCHK und GVS
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Ich habe weder PCHK noch GVS aber wenn du deine Fritzbox nutzen willst scheinst du ein idealer Kunde für die LinHK zu sein die läuft auf der Fritzbox und braucht keinen extra PC, den du aber ja hast für die GVS. Mit LinHK und Fritzbox kann ich per WLan die LCN Pro verwenden.
Aber zu deinen Frage wird sich bestimmt noch ein Profi melden.
Ich vermute Allerdings das du das PKU mit dem Rechner verbinden mußt auf dem die PCHK läuft. Oder nutzt du dn AVM Fernzugang?
Dir wird bestimmt noch geholfen.
DanielLCN
#3 RE: PCHK und GVS
Hm hab leider keine ahnung was LinHK is ????? und wo man dieses her bekommet ?? und installiert
#4 RE: PCHK und GVS
Beitrag von Thomas »
Hallo Daniel,
lies mal :
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/1700.html
Die LinHk ist eine Koppelsoftware, die auf einer Fritzbox läuft, und nebenbei, auch Visu kann.
Ich progge über LAN, WLAN und Internet per Pro damit
Es braucht dann keine PCHK mehr dass macht die LinHk.
gruss thomas - sprich Uwe an !
DanielLCN
#5 RE: PCHK und GVS
ok gut das is denn nich so die alternative hab jetzt ja schon PCHK und GVS gekauft :cry:
#6 RE: PCHK und GVS
Beitrag von LuckyLPA »
Erstmal die erste Frage: Hast du bereits die Lizenzen für PCHK und GVS. Wenn nein, denn lass die 2 für PCHK (soviele brauchst dur für GVS+LCNPro) weg, und benutze die LinHK, da dort die Verbindungen (soweit ich weiss ... Uwe fragen) unbegrenzt sind...
Die GVS bzw. Pro greift dann über IP+Port (auch dynamisch aus dem WWW) auf den LCN-BUS zu.
Wenn du Zeit und Muße hast, dich mit der Programmierung der Visu zu beschäftigen, denn ist die LinHK wohl die bessere Wahl, allerdings, wenn du einfach deine Buttons auf eine Website pappen willst, um dann dein Licht zu steuern, regeln, denn ist die GVS deutlich im Vorteil... Sie läuft problemlos auf einen kleinen PC (ich nutze z.B. ASUS EEPC´s) Anlagen bis 50 Module sind bis Dato kein problem damit, obwohl die Spezifikationen deutlich unter den Vorgaben liegen...
mfg Carsten, der Mittlerweile die GVS im schlafe bedient/parametriert...
DanielLCN
#7 RE: PCHK und GVS
JO ich hab für beides Lizenzen hab auch schon ein bischen rumgespielt aber hab kein plan wie ich das mit dem netzwerk machen soll???
#8 RE: PCHK und GVS
Hallo Daniel,
wenn deine PCHK auf einem Rechner läuft, und l.t. http://lcn.de/produkte/install-lcn-pchk.pdf eingerichtet ist,
solltest du per Pro so draufkommen :
[img]
http://www.bus-profi.de/system/modules/ ... 30667&id=1[/img]
Name, IP usw auf deine Anlage anpassen.
#9 RE: PCHK und GVS
GANZ wichtig noch, die Ports 4114 für die PCHK und 5220 für den GVS-Server und dann Port 80 oder am besten einen anderen Port wählen für die HTTP-Verbindug freischalten in der Firewall, sonst gehts nicht
DanielLCN
#10 RE: PCHK und GVS
ok danke das probiere ich morgen ersma aus ^^
