R8H-Nachbau
#31 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Lutz » Di 30. Nov 2010, 17:26
Brauche auch noch ein Relaismodul.
Wenn jemand ne Sammelbestell aufgibt, dann nehme ich auch welche.
@ Dirk
Hast du ein Eagle Schaltplan und evtl Layout?
Danksagung erhalten: 7 Mal
#32 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon obeis » Di 30. Nov 2010, 17:41
Mit was für Kosten ist den Zu rechnen? Gibt es da erfahrungswerte? Eine erste Kleinserie scheint es ja doch schon zu geben! Reden wir von 50€, 100€ oder 200€. Gerne auch per Mail
Dummy
#33 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Dummy » Mi 1. Dez 2010, 16:53
@ Dirk
Es haben sich auch schon ein paar Verbesserungen gegen über der 1. Version ergeben.
Hast du von der "NEUEN" Version auch einen Eagle Schaltplan und evtl Layout?
- Würde mich sehr freuen.
Wenn du noch eine günstige Bezugsquelle für Bauteile suchst, kann ich dir evtl. behilflich sein.
Einfach per PM anfragen.
Gruß Eddy
#34 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Lutz » Mi 1. Dez 2010, 17:22
Ha
Uwe u.Thomas seht ihr, jetzt haben wir evtl einen Teilelieferanten.
@ Dummy
Um was für Bauteile handelt es sich hier? Meinst du nur die Relais oder generell?
Hat sich bedankt: 19 Mal
#35 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Mi 1. Dez 2010, 18:52
Hallo Eddy,
PM ist raus, vieleicht "erzählst" du mal mehr.
#36 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Uwe » Do 2. Dez 2010, 00:39
Ich sehe ... :P
... 30km Entfernung zu Thomas.
Ich würde jetzt ja fast ein "Bastlertreffen" bei Thomas anregen wollen ;)
Grüße, Uwe - der dann gerne auch 80km angefahren kommt
#37 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Do 2. Dez 2010, 16:31
Uwe hat geschrieben:Ich sehe ... :P
Ich nicht. schade.:confused:
Erich
#38 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Erich » Do 2. Dez 2010, 16:34
Ich klink mich mal bei Relais mit ein.
Suche 1-3 Stück Relais Typ : Schrack 12A/250VAC
RP3SL024
RP910249
-^^^- 24V ____
Schließer - als Zeichen 16A/250V ~ AC! tyco
Fand bei meinem normalen Händler nix.
Da hier Spezialisten sind und ich nicht der Feinmotoriker - erst mal die Suche nach einer
genauen Bezeichnung - Händler(Beim großen C? da bin ich gelistet). Das Teil ist in einem
Bewegungsmelderschaltmodul verbaut,wo das Leistungrelais immer abk....nickt.
Erich
#39 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Do 2. Dez 2010, 17:55
[zitat]Das Teil ist in einem
Bewegungsmelderschaltmodul verbaut,wo das Leistungrelais immer abk....nickt.[/zitat]
Hat du da mal Daten ?
Warum geben die Relais den Geist auf ? Kontakte oder Spule ?
Welche Leistung und was wird geschaltet ?
gruss thomas - der da, vieleicht was anderes, einbauen würde.
ps :
http://de.rs-online.com/web/0376767.html?cm_mmc=DE-PPC-_-google-_-3_EEM_MPN-_-rp3sl024_Broad
http://de.farnell.com/tyco-electronics/rp3sl024/leistungsrelais-leiterplatten-pcb/dp/1175055
Dirk.S
#40 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Dirk.S » Do 2. Dez 2010, 22:27
Hallo Jan,
wieviel Rel. brauchst du denn? 1,2 oder 3 abber es spielt auch keine Rolle ich kann die sie Bauform aus dem LCN-Relaismodul anbieten, denn ich habe meine von 24 auf 12 V umgebaut und habe jetzt 24V-Relais übrig. Wenn du mal bei mir in der Nähe bist kannst du dir welche abholen.
Gruß Dirk
