R8H-Nachbau
Erich
#41 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Erich » Fr 3. Dez 2010, 08:50
Danke Dirk ich ruf ,mal an wenn ich in der Nähe bin.
Aktuell 1 Relais auf ager legen ist ja nicht mehr.
Ja, die Kontakte schnurzeln abbei LS-Einbauleuchten EIN/AUS schalten auf Dauer!
E
Hat sich bedankt: 19 Mal
#42 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Fr 3. Dez 2010, 17:31
[zitat]Ja, die Kontakte schnurzeln abbei LS-Einbauleuchten EIN/AUS schalten auf Dauer![/zitat]
Dann, würde ich andere Relais verbauen.
#43 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Lutz » Fr 3. Dez 2010, 18:15
[zitat] iconZitat:
[/zitat]
Oder weniger Lampen auf ein Relais klemmen. Die können 16A ab, aber ich weiß nicht wie der Einschaltstrom ist bei den LS-Einbau dingern.
Vielleicht umrüsten auf EVG??????
#44 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Fr 3. Dez 2010, 22:17
[zitat]Vielleicht umrüsten auf EVG??????[/zitat]
Ne, geht auch in die "Hose", Einschaltstrom !
Erich
#45 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Erich » Mo 6. Dez 2010, 08:38
Danke f. die Antwort Thomas - andere Relais ist dann nzuraten zumal ändern der Leuchten nicht einfach möglich ist.
Wenn mir Dirk nicht weiterhelfen kann komm ich noch mal daauf zuück.
Erich
#46 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Thomas » Mo 6. Dez 2010, 17:04
Hallo "Erich",
oder du schützt die Kontakte, mit einem "Snubber".
http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
woytkem
#47 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon woytkem » Di 15. Mai 2012, 13:17
Kurze Frage zu diesem sehr interessanten Thema.....
Wie smeldet sich das Modul in LCN-Pro?
Einfach als neues Modul oder mit der Serial-Nummer 00000 oder, oder ?
Lässte es sich mit LCN-Pro genauso konfigurieren wie die Issendorf Module?
Bestimmt eine dumme Frage, aber wie sollen sie sich sondt programmieren lassen? - Nur um sicher zu sein......B)
Michael
Johannes
#48 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Johannes » Di 15. Mai 2012, 14:40
Oh, ein Neuer! :) Viel Spaß und Erfolg im Forum.
Das R8H ist wie auch der Nachbau von Dirk programmtechnisch kein eigenständiges Modul sondern wird vom SH gesteuert, an dem es angeschlossen ist. Das R8H kennt keine also keine eigene Parametrierung. Alle einstellbaren Funktionen erfolgen über das zugehörige SH in der LCN Pro.
Der Nachbau kommt dich aber nicht ganz billig - das Hutschienengehäuse kostet einiges - während du ein gebrauchtes R8H mesit für ca. 100-120 € erstehen kannst. Da relativiert sich der scheinbare Kostenvorteil.
Gruß, Johannes
woytkem
#49 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon woytkem » Mi 16. Mai 2012, 08:57
Hi Johannes,
Ich habe bei mir LCN seit 2 Jahren im Einsatz und hatte in letzter Zeit nicht mehr viel damit gemacht.
Du hast natürlich recht - Man benötigt das SH Modul dafür, dass mit dem R8H lediglich erweitert wird.
Mir geht es um 2 Dinge...
1. Spass am Ausprobieren, Platinen ätzen und löten.
2. Erweitern der Anlage
Ich wäre also sehr dankbar wenn mir jemand den Schaltplan und das Layout zur Verfügung stellen könnte.
Wäre ein schönes Projekt für mich.
Gruß,
Michael
Dirk.S
#50 RE: R8H-Nachbau
Beitragvon Dirk.S » Mi 16. Mai 2012, 09:40
Hallo Michael,
von Issendorff wurde das Relais-Modul weiterentwickelt, das heißt es gibt da mehrere Versionen von Schaltungen für das Releismodul. Das betrifft den "Steuerteil" also den Teil der Schaltung der die Daten seriell vom Busmodul bekommt und dann die Relais ansteuert. Auf der anderen Seite kann man die Relais die im LCN verbaut sind durch SSR (Solid Sate Relais also elektronische Relais) bzw. durch Transistoren ersetzen. Ich nutze die Schaltung mit Transistoren um die Relais in den Rolläden anzusteuern, der riesiege Vorteil man braucht für das Relaismodul nur 2TE. Für ein SSR-Modul benötigt man 4 TE, hier besteht der Vorteil dass sie nicht klappern, also wenn die UV dort hängt wo man das Klappen hört und z.B. die Heizung gesteuert wird.
Du bekommst von mir eine Mail ich schaffes heute aber nicht, morgen werde ich eine Fahrradtour machen, danach habe ich sicher auch nicht mehr den "Geist" also am Freitag suche ich die Daten raus muß aber leider auch am Freitag zur Arbeit.:(
Gruß Dirk
