Alternative zu R2U
stt66
#1 Alternative zu R2U
Beitragvon stt66 » Mo 3. Jan 2011, 15:50
Hallo LCN-Gemeinde.
Auch von mir noch ein verspätetes gutes neues Jahr.:D
Ich möchte auch noch gleich Danke für dieses tolle Forum sagen,:thumbup: :thumbup: :thumbup:
diese Gemeinschaft ist einfach spitze.:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nun aber zu meiner Frage.:sleep:
Kann ich anstatt des R2U, zwei normale 230V Relais verwenden?
Sind in diesem R2U nur die zwei Relais laut Aufkleber enthalten,
oder sind da doch noch andere elektronische Bauteile drinnen?
Ist die Umschaltpause bei normalen Relais gegeben? (natürlich Ausgänge auf Motorschalter gestellt).:confused:
Dann noch schöne Grüße aus Oberösterreich,
Sven
#2 RE: Alternative zu R2U
Beitragvon Sven » Mo 3. Jan 2011, 15:59
Also ich habe bei mir einfach ein Rolladentrennrelais für ca.,7,5€ laufen. funktioniert tadellos seit über 2 Jahren.:)
#3 RE: Alternative zu R2U
Beitragvon Uwe » Mo 3. Jan 2011, 17:53
Ich würde das dann aber nur ohne Filter (FI1) betreiben. Natürlich muss das gehen - aber warum schaltet ihr die Motoren nicht gleich direkt mit dem UPP (dann allerdings mit FI1)?
Grüße, Uwe - dem schon klar ist, dass der FI1 'etwas mehr' kostet als 7,5€
stt66
#4 RE: Alternative zu R2U
Beitragvon stt66 » Mo 3. Jan 2011, 19:18
Hallo.
Danke für die raschen Antworten.
Ich benötige kurzfristig eine Trennung zwischen UPP und den Rollladen,
und da liegen einige Stk. 230V Relais herum.
Zum bestellen ist keine Zeit mehr.
Dann müssen wohl die zwei 0,75 Euro 16A Relais von Pollin herhalten.
machen wir mal,B)
Tschüß
Philipp
#5 RE: Alternative zu R2U
Beitragvon Philipp » Sa 8. Jan 2011, 23:41
[zitat]Ich würde das dann aber nur ohne Filter (FI1) betreiben. Natürlich muss das gehen - aber warum schaltet ihr die Motoren nicht gleich direkt mit dem UPP (dann allerdings mit FI1)?[/zitat]
Das sollte man nach meinem Wissenstand nur mit Elektronischen Endschaltern tun. Bei mechanischen ist dringend ein R2U (oder halt ein Relais) notwendig.
Gruß Philipp - der bei seinen ganzen Jalousien mit mech. Endschaltern R2Us im Einsatz hat
