kleiner Erfahrung mit dem Zeitfverlauf der Linhk.
Gestern um ca 15:15 Uhr ist meine Vissmann Trimatik 2 ausgefallen, die Heizung ist in eine Art Notbetrien gegangen.
Boilerladepumpe dauerhaft ein, Kesselwasser bis Temperaturbegrenzer.
Die Heizung hat den Boiler bis auf 75C aufgeheizt, ist ist immer wieder auf die 75C hochgelaufen.
Sehr schön im Zeitverlauf der LinHk zu sehen, da ich da eigene Sensoren in den Boiler und den Kessel "versenkt" habe.
Dadurch konnte ich den Fehler Zeitnah sehen und eingreifen.
Also an der Steuerung versucht, einen Relaistest auszuführen, ging nicht.
Dann versucht, die Steuerung auszulesen, Codierung, ging nicht.
Mehrfacher Restet hat geholfen, aber fast alle Einstellungen wahren weg.
Also alles neu eingegeben, Heizung läuft wieder.
Grund ist, eine fast lehre Speicher Batterie, die in der Bedieneinheit eingelötet ist.
Die Batterie wird natürlich selbst ausgetauscht, spart ca 250 EUR.
gruss thomas - Danke Niko, für die LinHk:thumbup:
Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Moderator: Niko
#2 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Hi Thomas,
Da ich jetzt ja die Firma gewechselt habe, kann es sein, das ich auch zu einer HZ-Störung muß. Ist natürlich schön wenn man so eine Meßung und dergleichen einbauen/gebaut kann/ist.
Da bin ich auch schon mal am überlegen, ob man mal ein kl Koffer zusammen bastellt, der soetwas aufzeichnen kann.
Aber kannst du mal ein Pic einbinden von der Batterie und der Platine. Dann brauche ich dann vielleicht nicht solange suchen
LG lutz
LG lutz
Themenersteller - Alleswisser
#3 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Hi Lutz,
die Batterie sitzt in der "Uhr", roter Kringel im Bild.
Bilder kann ich im Moment nicht machen, ist wieder eingebaut.
- 339411trimatik.PNG (27.96 KiB) 2698 mal betrachtet
#4 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Thomas hat geschrieben:Hi Lutz,
An der "Nase", Strich im Bild, kannst du die Einheit abhebeln und danach öffnen.
Die Daten der Steuerung hab ich jetzt, konnte alles wieder einstellen.
gruss thomas - es wird Zeit, für eine eigene Steuerung.:O
#5 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Hi Thomas,
die Visu läuft wieder......
Die HZ-Steuerung können wir angehen, aber ich wollte erstmal das Hutteil fertig haben. Heute wird geätzt und gebohrt. Gestern keine Zeit dafür gehabt. Wir durften wieder raus
wegen so einer blöden Feuertonne. Wie kann man so ein Ding so dicht ans Haus stellen :confused:
Ich werden mal den XP-Modus drauf machen....
LG lutz
LG lutz
#6 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
ich habe mal deinen doppelten Post gelöscht, Lutz
Auf dem Bild sieht die "Viessmann-Uhr" meiner schon sehr ahnlich. Vielleicht ist das (die defekte Pufferbatterie) auch bei mir der Grund für "Fehlfunktionen" aus der Kesselsteuerung. Aber ich habe das ja durch LCN-Binär/Relais ersetzt ... du kennst das ja, Thomas.
Am Display der Uhr sehe ich nur noch ein paar "Infos" der Viesmann-Fühler.
#7 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Ja Danke Uwe,
du kennst meine mom Verhältnisse ja mit dem Netz. Da kann das mal vorkommen mit den Doppelposts
#8 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Kein Thema, Lutz
Mit Adminrechten ist das nur ein Klick
Grüße, Uwe - der die Verhältnisse kennt (ich glaube den Wechsel erspare ich mir)
#9 RE: Heizungssteuerung Vissmann ausgefallen, dank LinHk, den Fehler frühzeitig erkannt.
Und hier das Bild zu dem Fehler :
- 339611Heiz_Fehl.JPG (81.54 KiB) 2698 mal betrachtet
