Fragen zu LinkHK
Moderator: Niko
hans000
#1 Fragen zu LinkHK
Beitrag von hans000 »
Hallo Leute
Ich habe da so ein kleines Freizeitprojekte mit 60 Module eine Zutrittskontrolle für 150 Personen und LCN-W.
Ich möchte das jetzt umstellen auf LinkHK !
Meine Frage Was kostet mich das! Was brauch ich alles! Kann man die Zutritte auch auswerten! Wie und wo kann ich LinkHK kaufen! Kann man eine Viso. Auch wo sehen!
Danke für eure Antwort
Fritz
#2 RE: Fragen zu LinkHK
Beitrag von Thomas »
Hallo Fritz,
ne Visu kannst du auch bei sehen.
Aber ich denke mal, du solltest mit Uwe sprechen .
Kaufen kannst du die LinHk nur beim Bus-Profi, da sind wir wieder bei Uwe.;)
#3 RE: Fragen zu LinkHK
Moin Fritz
... und sehen kannst du bei mir auch.
Zutrittskontrolle geht auch mit LinHK - ob das aber in der Größenordnung noch Sinn macht ...
Jedes LCN-Modul kann 16 Transponder auswerten, auch die speziellen virtuellen Module der LinHK (kosten extra!) können so auf beliebige Transpondermeldungen im Bus reagieren (die "echten" LCN-Module reagieren da nur auf Transponder, die aus dem eigenen Modul kommen) . Bei 150 Personen/RFID-Tags sind also ~10 VM notwendig (damit auch nicht wirklich preiswert, aber ein Staffelpreis wäre dir sicher).
#4 RE: Fragen zu LinkHK
Beitrag von Beleuchtfix »
Über VMs ist das dann auch schwierig zu verwalten, weil es keine gemeinsame Übersicht gibt. Ich vermute aber, dass du die Zutrittskontrolle über ein Makro laufen lassen könntest, aber auch nur mit entsprechender "Ahnung".
#5 RE: Fragen zu LinkHK
Übersichtlich geht anders - das sehe ich genau so, Florian.
Bei 150 Personen würde ich eine 'professionelle' Anwendung vermuten, die sich 'vernünftig' von einem Laien (auch ohne Kenntnisse der Pro oder anderer Software) konfigurieren lassen muß.
Für die Kopplung an das System kann aber auch immer noch die LinHK durchaus sinnvoll sein - aber selbst das muss man abwägen.
Ich zeige das gerne live an der eigenen Anlage - dann sollte auch Fritz meine "Bedenken" verstehen. Es ist ja nicht so, das ich ihm das nicht verkaufen möchte ... ;)
hans000
#6 RE: Fragen zu LinkHK
Die Anwendung ist nicht Professionell sie wir bei meiner Feuerwehr verwendet und läuft jetzt unter LCN-W und wir nur von mir konfiguriert.
Da der Dauerlauf des PC´s auch nicht so gut ist schaue ich um neue Lösungen !
Wie ist das mit der GVS oder habt ihr noch was anderes?
@Uwe
Wie kann ich die Anlage live sehen bin aus Österreich
Ist das mit den VM´s Zugang ja aber wer ist nicht klar? Keine Aufzeichnung ?
Gruß Fritz
#7 RE: Fragen zu LinkHK
Moin Fritz,
die LCN-W ist schon "professionell" - der Nachfolger GVS sollte gleichwertig bis besser sein. Ich habe leider keine Testversion und halte mich dabei mit Äußerungen etwas zurück.
Eine weitere Alternative wäre iP-Symcon, aber auch dafür ist ein laufender PC notwendig (und bei einer Aufzeichnung div. Programmierkenntnisse für Datenbanken etc.pp.).
Mit den heutigen stromsparenden Atom-PC benötigt die FritzBox ähnlich viel an Strom (kann aber "nebenbei" auch noch Internet-Router und TK-Anlage im EFH ersetzen).
Habt ihr kein Internet in Österreich? :lol:
Über Teamviewer, Skype und Co. ist sprechen und präsentieren von PC-Ansichten doch problemlos und kostengünstig weltweit möglich.
Grüße, Uwe - der an dieser Stelle mal den LinHK-Anwendern in Österreich besondere Grüße schicken möchte ;)
#8 RE: Fragen zu LinkHK
Übrigens spricht Österreich einen anderen Dialekt, einer "Deutschen Fritz!Box" muss man erst einmal die Landessprache beibringen. Aber es geht. Außerdem gibt es auch direkt die A Version.
DOMIQ
#9 RE: Fragen zu LinkHK
Beitrag von DOMIQ »
And of course it is also doable with the DOMIQ/Base. :)
Any use of transponder comes as channel event like this:
E.LCN.transponder.0.10=A020C4 A2 hit
Then it is enough to create Event rules that match such events, whether by transponder code, or the LCN module id, or both and send LCN commands to open doors. Those rules could be in turn controlled by the timers to make time dependent access controls, or some temporary variables, like to make one way corridors.
hans000
#10 RE: Fragen zu LinkHK
@ Uwe
Kannst du mir da einen Preis zukommen lasen bitte für LinkHK und 10vm´s.
IP-Symcon kann das ja auch habe ich mir sagen lassen aber mit großem Aufwand oder?
Danke Fritz
