Hallo.
Es geht nicht um die FW (6-Stellig) sondern um die HW-Seriennummer (6+4-Stellig). Ich hatte schon direkt aus Rethen 40 Module mitgenommen und dabei nicht eine doppelte Charge gehabt.
Wie hier zu sehen, geht es um diese Zeichen. Keine Angs, es sind auch bei mir "nur" diese Module ausgefallen, aber es wurden trotzdem ALLE Module mit der HW-Nummer, die ich hatte getauscht...
Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
#11 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
- 378861FW-HW.jpg (59.72 KiB) 4438 mal betrachtet
#12 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Hier ein screenshot von meiner Pro.
Das Modul "Schlafzimmer" ist einfach nicht mehr da, kann aber im Schlafzimmer alles was am Modul hängt lesen und bedienen....
Aber wie schon erwähnt mach ich mir da gar keine weiteren Sorgen, das Austauschmodul müsste bereits @ home liegen
Sorry für die schlechte Qualität, wir wissen warum:sneaky:
- 378881Busmonitor.JPG (68.65 KiB) 4438 mal betrachtet
#13 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Ausgefallene Kommunikationsbauteile hatte ich auch schon öfter mal im Reparaturbericht stehen.
Der Weltmarkt gibt da wohl keine hochwertigen Bauteile (wie sie "früher" generell bei Issendorff nur zum Einsatz kamen) mehr her.
Dafür zeigt man sich da bei Reparaturen/Austausch wie gewohnt sehr kulant.
Grüße, Uwe - der da auch keinerlei Bedenken hat (aber immer ein paar Ersatzmodule griffbereit)
#14 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
LuckyLPA hat geschrieben:Hallo.
Ich habe es noch mal kontrolliert, von insgesamt 9 UPP's haben 7 die gleichen 6 Stellen zu Beginn und wie hätte es anders sein sollen, das Badezimmer und Gäste-WC sind darunter!
Sollte ich also lieber um einen Austausch aller Module dieser Serie bitten - ich hatte es schon schwer genug mit meiner Dame, wenn uns jetzt ein Modul nach dem anderen um die Ohren fliegt, dann ist es vorbei mit dem WAF! :scared:
#15 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Sven hat geschrieben:Hier ein screenshot von meiner Pro.
Die Symbolik ist bei mir die Gleiche, allerdings reagiert bei uns das Modul auf keinerlei Abfragen mehr...
Und wie gesagt, wenn ich es aus der Pro lösche, dann ist es auch nicht mehr auffindbar.
#16 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Man muß ja mal im Klartext sagen: das ist kein Standard! Dass Fehler vorkommen, können andere Hersteller auch.
Ruf doch einfach mal die Hotline an (die Lizenz dazu hast du) und frage sie. Wenn sie nicht zum generellen Austausch bereit sind, muß dein WAF keine Bedenken haben. Und dann muß man sich die Arbeit mit dem Austausch auch nicht machen ...
Grüße, Uwe - der schon aus reiner Faulheit nur austauscht, was auch ausgetauscht werden muß B)
#17 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Uwe hat geschrieben:Man muß ja mal im Klartext sagen: das ist kein Standard! Dass Fehler vorkommen, können andere Hersteller auch.
Das es sich eher um eine Ausnahme von der Regel handelt, da bin ich mir absolut sicher! - ich wollte damit auch keine grundsätzliche Kritik an der Qualität der Module anbringen, es ist eben einfach nur ärgerlich und ich habe keine Lust, dass nach der Garantie weitere Module ausfallen und ich am Ende auf den Kosten sitzen bleibe.
Aber wollen wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen und blicken positiv in die Zukunft! -> die AstroClock hat übrigens sehr großen Anklang gefunden, nachdem gestern Abend und heute morgen die Rolladen automatisch zu bzw. aufgingen
#18 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
[zitat]Grüße, Uwe - der schon aus reiner Faulheit nur austauscht, was auch ausgetauscht werden muß[/zitat]
Was du nicht sagst Uwe. Das geht mir auch so.
Grüße Sven, der laut Hotline ein angebliches "Problemmodul" hinter seiner Badewanne hat, und noch keine Probleme erkannt hat:D
#19 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Es gibt erste Erfolge zu vermelden! Vielleicht lag es doch nicht an den Modulen selbst, wobei Zweifel bleiben...
Aber der Reihe nach: Unser Elektriker war heute Abend hier und hat beide Module noch mal aus der Wand geholt, den Strom gezogen und das eine oder andere Kabel ebenfalls.
Modul Gäste-WC:
Es piept jetzt! Allerdings auch nicht gleich auf Anhieb. Unser Elektriker hat den "Kabelsalat" zwei drei mal wieder in die Elektronikdose stecken müssen, bis auch das Piepen geblieben ist. Bei den ersten beiden Versuchen piepte es nach dem Einführen in die Dose auch nicht mehr. Wackelkontakt?
Modul Badzimmer:
Es ist wieder auffindbar und reagiert auf Eingaben! Dennoch bleiben hier ein paar Zweifel zurück. Nach dem Aufruf der Pro erschienen folgenden Fehlermeldungen:
...und der Bus-Monitor meldete "Falsche Seriennummer".
Nachdem ich das Modul noch mal komplett gelöscht hatte und durch die Pro suchen ließ, ist es wieder erschienen und anscheinend auch funktionsbereit. Allerdings hat sich jetzt die Seriennummer geändert???
Ursprüngliche Nummer war die "15B517-7C37" und jetzt wird das Modul unter der Seriennummer "140C0D-6D9F" geführt. Ich verstehs nicht und kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Verhalten normal ist, aber für den Moment scheint es zumindest wieder zu funktionieren.
Wie würdet Ihr jetzt weiterverfahren? Damit leben und gucken was passiert, oder doch um einen Austausch bitten?
Dino
Modul Gäste-WC:
Modul Badzimmer:
19:53:28 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Modul in Programmiermodus versetzen
19:53:28 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Programmiermodus verlassen
19:53:28 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: P-Anschluss
19:53:28 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: I-Anschluss
19:54:13 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Eigenschaft: Verhalten
19:54:13 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Eigenschaft: Tastatur
19:54:13 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Programmiermodus verlassen
19:54:13 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Modul in Programmiermodus versetzen
19:54:33 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Periodischer Zeitgeber
19:54:33 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Modul in Programmiermodus versetzen
19:54:33 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Programmiermodus verlassen
19:55:07 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Modul löschen
19:55:07 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 15B517-7C37: Modul in Programmiermodus versetzen
19:55:44 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Kennlinie 1, Teil 3/3
19:55:44 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 140C0D-6D9F: Programmiermodus verlassen
19:55:55 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 140C0D-6D9F: Programmiermodus verlassen
19:55:55 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Kennlinie 1, Teil 1/3
19:56:06 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 140C0D-6D9F: Programmiermodus verlassen
19:56:06 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Kennlinie 1, Teil 2/3
19:56:17 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn 140C0D-6D9F: Programmiermodus verlassen
19:56:17 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Belegte Tasten 1. Belegung
Dino
#20 RE: Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Der T-Port (mit dem pieper) ist bei einigen Modulreihen "wackelig". Also immer aufpassen beim reinpressen mit dem Hammerstiel.
Das Modul würde ich trotzdem tauschen, da die Meldungen im Meldungsfenster für einen defekt in der Treiberstufe spricht, oder eine sehr schlechte Verbindung zum Modul. Mal die Datenader gegen eine andere ggf. freie Ader im Kabel tauschen.
mfg carsten
mfg carsten
