PCHK auf der Fritzbox
michael.fahland
#1 PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon michael.fahland » So 6. Nov 2011, 15:20
Hallo Zusammen,
ich entschlacke gerade meine Serverlandschaft und suche nach Lösungen Schnittstellen zusammenzulegen.
Kann ich des RS232 Adapter an der Fritzbox 7390 betreiben? Gibt es eine Möglichkeit PCHK an der Fritzbox zu betreiben? Ich brauche das für IPS.
Vielen Dank an Euch vorab.
Michael
norden
#2 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon norden » So 6. Nov 2011, 15:30
Hallo Michael,
ja Du kannst IPS über die Fritzbox nutzen, dazu benötigst Du LinHK. Läuft allerdings nicht
auf jeder Fritzbox.
http://www.bus-profi.de/index.php/bus-profi-linhk.html
Gruß Dieter
#3 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon Beleuchtfix » So 6. Nov 2011, 16:41
PCHK ist ein Windows Programm und läuft nur auf Windows, nicht auf der Fritz!Box. Wenn du über die Fritz!Box koppeln möchtest, dann brauchst du eben LinHK. Da IPS aber einen Windows Rechner benötigt, erscheint mir eine Koppelung über die Fritz!Box nicht sinnvoll oder notwendig (wenn du schon eine PCHK hast)
#4 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon LuckyLPA » So 6. Nov 2011, 17:35
Es gibt auf Anfrage eine Linux-PCHK aus Rethen. Ich habe nur keine Ahnung, auf welchem Stand diese ist, oder ob sie auf ner Fritze läuft.
Mfc Carsten
#5 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon Beleuchtfix » So 6. Nov 2011, 17:50
die sollte es auf Anfrage schon vor 4 Jahren geben (nach Auskunft von EI). Die Hotline wusste aber nie etwas davon. So ist nun LinHK entstanden.
So lange sie keiner gesehen hat dürfte sie wohl noch im Pre-Alpha Stadium sein.
#6 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon LuckyLPA » So 6. Nov 2011, 18:13
Wenn das so ist denn geht das nicht auf der Fritze.
Habe auch noch nie die Linuxversion angefordert, aber es stand immer bei der Doku zur PCHK bei.
#7 RE: PCHK auf der Fritzbox
Beitragvon Uwe » Mo 7. Nov 2011, 00:59
Moin Michael,
die Linux-PCHK geht nicht auf der FritzBox, die LinHK schon ...
Die Linux-Version ist verfügbar. Da die Einrichtung des Deamon nicht ohne gute Linux-Kenntnisse hinzubekommen ist, muss man jedoch 'Linux-Kenntninisse nachweisen' (so war mal die Aussage der Hotline mir gegenüber), bevor sie ausgeliefert wird. Ich habe leider keine Ahnung wie weit ich als überwiegender WIN-User "die Hosen runterlassen" müsste, um auf offiziellem Weg eine Version zu bekommen. Die Lizenz der Win-PCHK gilt wohl auch für die Linux-PCHK.
Grüße, Uwe - der, nachdem Nils (s)einen Firmenrechner spendiert hat, überlegt, ob er seinen alten Büro-PC nicht doch mal zum Linux-Server macht
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
