Hallo Busprofis,
Nachdem ich die "Grundprogrammierung" und ein paar Makros programmiert habe, mache ich mich gerade an die Ereignisse.
Hier hab ich noch ein paar Probleme und Fragen:
Sind die Ereignisse nach der Programmierung immer aktiv oder erst, wenn die auf der gewünschten Oberfläche "einfüge" ? (zum Beispiel im wohnzimmertableau, einfügen, Ereignis))
Dann habe ich immernoch irgend einen Fehler in der Emaileinrichtung. Wo trage ich die Emailadresse ein?
[img]2[/img]
[edit]Bilder sichtbar gemacht[/edit]
Ereignismelder in der GVS
#1 Ereignismelder in der GVS
- 392822Ereignismelder.JPG (73.22 KiB) 3283 mal betrachtet
- 392821Einrichtung email.JPG (76.54 KiB) 3283 mal betrachtet
#2 RE: Ereignismelder in der GVS
Moin Sven.
Ereignisse sind IMMER aktiv, nach programmierung, egal ob visualisiert, oder nicht.
Email ist so ne Sache. Muss du mit der Autentifizierung probieren, da ich dort auch keine klare Aussage bekam, hab ichs probiert und es funktionierte dann irgendwann...
#3 RE: Ereignismelder in der GVS
Da muss die Absender-Adresse drin stehen und bei dir steht "Bussystem zu Hause" drin ... Mit den Zertifikatprüfungen muss man es probieren, da Arcor z.B. sagt, geht ohne, geht dann aber doch nicht... :confused:
mfg Carsten.
PS: noch n Tip, stell die Dauer der Aufzeichnung bei den Ereignismeldern (Auch Uhren, Makros usw.) auf 30 Tage, da es dir sonst den Rechner zu müllt, gerade wenn du Datenschreiber aktiv hast, macht das bei denen auch Sinn.
mfg Carsten.
- 392901EMail.jpg (74.67 KiB) 3283 mal betrachtet
#4 RE: Ereignismelder in der GVS
LuckyLPA hat geschrieben:Da muss die Absender-Adresse drin stehen und bei dir steht "Bussystem zu Hause" drin ...
Sinnvoll ist immer eine gültige Mailadresse, im Zuge der Spamprobleme haben viele Provider den SMTP Zugang ziemlich verrammelt.
Also entweder Selbstgespräche führen oder einer gesonderte Absenderadresse beim gleichen Provider einrichten, dann bleibt der Mailverkehr zumindest providerintern und läuft nicht durch "das ganze" Internet
#5 RE: Ereignismelder in der GVS
Danke für die Tips.
Ich werde es am WE mal probieren, da ich keine "Ereignisse" aus der Ferne auslösen kann, oder ich programmier ein "Dummyereignis" zum testen
Mit dem Provider werde ich eher keine Probleme bekommen, da ich meine eigene Domain habe
Grüße Sven, der am WE auch mal das SMS Modul testen wird...
#6 RE: Ereignismelder in der GVS
Moin...
Sehe jetzt erst, dass bei deinem Screenshot "Stunden" steht bei Dauer der Aufzeichnung ... :confused: Bei mir steht als Einheit "Tage" :confused: :confused:
mfg Carsten, der da jetzt mal nicht weiter drüber nachdenkt ... denn denken tut weh
#7 RE: Ereignismelder in der GVS
[zitat]Sehe jetzt erst, dass bei deinem Screenshot "Stunden" steht bei Dauer der Aufzeichnung ...[/zitat]
Ja, im update ist die neueste angebotene Version 2.0 der GVS etwas anders als die ursprüngliche Version :confused: :confused: :confused: :thumbdown:
Verbesserungen können doch immer gern OFFIZIELL an die Enduser weiter gegeben werden, oder nicht ?
Grüße Sven, der auch glaubt, das die momentan bei Issendorff angebotene Pro 3.79 nicht mehr die "erste" 3.79 ist :thumbdown:
#8 RE: Ereignismelder in der GVS
Sven hat geschrieben:Grüße Sven, der auch glaubt, das die momentan bei Issendorff angebotene Pro 3.79 nicht mehr die "erste" 3.79 ist :thumbdown:
Da hast du recht, das wurde hier schon an anderer Stelle festgestellt. Neben der Versionsnummer ist auch das Datum wichtig, aber hatten wir das nicht schon einmal bei den Modulen??
Florian, der auch lieber direkt sehen möchte, woran er ist.
#9 RE: Ereignismelder in der GVS
[zitat]aber hatten wir das nicht schon einmal bei den Modulen??[/zitat]
Da hast du recht, das hatten wir schon. Was für eine Geheimpolitik wird denn da bei Issendorff betrieben:confused: :thumbdown:
#10 RE: Ereignismelder in der GVS
Auf den Kartons steht immer noch das Wörtchen 'Perfektion'. Wie sich die zusammen setzt, ist ein Betriebsgeheimnis ...
Ich hinterlasse auf jeder Baustelle mind. einen kleinen Fehler in der Programmierung. Das kann ich dann hinterher noch mit wenigen Mausklicks beheben.
Zu diesem kleinen politischen Fehler stehe ich ...
Immerhin bleibt so auch unser Forum aktiv - und wenn wir uns nur ab und an "unsichtbare" Upgrades zu p(r)osten :blink:
