LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
ThimThaler
#1 LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von ThimThaler »
nun habe auch ich mich dem Fortschritt verschrieben und mir die LCN-Pro zugelegt.
Asche auf die LCN-P...........dachte ich so leichtfertig.
Ich habe mir natürlich auch direkt von amazon den Profilic USB to RS232 Adapter zugelegt.
Der Adapter wurde ohne Treiber geliefert. Es dauerte eine ganze Weile bis ich den richtigen
Treiber im Internet gefunden hatte und mein Windows XP den Adapter als "Profilic USB-to-Serial Comm Port (COM1)
erkannt hatte. Gut, erste Hürde geschafft.
Jetzt schnell, kaum abwartetnd können, den PC über den Profilic-Adapter mit dem LCN-PC Interface verbinden.
LCN-Pro starten, neues Projekt auswählen, angezeigte Schnittstelle COM1 anwählen und auf verbinden klicken.
Nichts passiert......kein Einlesen der Module.
Was zu sehen ist, dass im Statusfenster der LCN-Pro "Keine Verbindung zur Anlage" steht
und die rote Led des Bus-Signals am LCN-PC Interface immer wieder aufleuchtet.
Noch einmal mit der automatischen Bus-Erkennung probiert, aber immer das gleiche Resultat.
Im Meldungsfenster steht: "Fehler: Öffnenist fehlgeschlagen (Code 5).
Da meine Elektrik vielleicht nicht der letzten Norm entspricht und ich auch schon mal Probleme
mit dem LCN-P Programm hatte, um auf den Bus zuzugreifen, habe ich das LCN-PC Interface kurzerhand
ausgebaut, mein altes SH-Modul aus dem Musterkoffer (ist noch mit einer durchsichtigen Plastikhaube versehen,
damit man das Innere sehen kann) mit der Ser-Nr 08060E1604 genommen und mir auf meinem
Esszimmertisch eine Probeanordnung gebastelt.
Doch leider mit dem gleichem Ergebnis. Mit meine Windows95 Rechner und der LCN-P Software
kann ich auf das Modul zugreifen.
Da mein zweiter Vorname Ungeduld ist, habe ich jetzt schon wieder den Kaffee auf. Sorry.
Was schlägt die schnelle Hilfe hier vor?
Gerne, nein sehr gerne höre ich von euch.
LG
Kalle
#2 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von LuckyLPA »
Da liegt das Problem ... LCN-PC geht nicht mit USB-Adapter (zumindest soweit ich weiss)
PS : Unterstützung der Module vor ´97 nicht vergessen. Pro-Einstellungen und dann beim Expertenreiter ganz unten...
#3 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Hallo Kalle,
kleine Einschränkung - das alte LCN-PC-Modul geht mit dem seriell Adapter nur in Verbindung mit der LinHK an einer FritzBox. Direkt am PC funktiniert das nicht, da hat Carsten recht.
Für neue PC's mit USB-Anschluß ist das PKU der ideale Koppler (alternativ geht aber auch ein Domiq-Base).
Irgendwas wirst du noch kaufen müssen ...
Grüße, Uwe - der den WLAN-Zugang mit der Pro nicht mehr missen möchte
ThimThaler
#4 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Hi Uwe,
ok, so geht es also nicht.
Du hast mir schon einmal das, oder den Domiq-Base ans Herz gelegt,
doch das Ding kostet ja recht viele Euronen.
Wie sieht denn Deiner Meinung nach die etwas kostengünstigere Version aus?
Ist das dann die LinHK an einer Fritzbox?
Kostengünstiger aber genauso gut wie die Domiq-Lösung in Bezug auf Spielerreien mit dem iPod?
Ich würde dann NUR diew Fritzbox und das LinHK brauchen, um vom Sessel meine Anlage zu bedienen?
Habe auch gerade gelesen, dass es schon mal Versuche gab, das SONOS-System mit der LinHK teilweise zu steuern?
LG
Kalle
#5 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Moin Kalle,
kostengünstig (zur reinen Kopplung) reicht die LinHK (wenn du eine entsprechende FritzBox hast oder preiswert bekommen kannst).
Die Visualisierung der LinHK ist ohnehin mehr (fantastische) "Beigabe", die auch bei bei Konfiguration einiges an Kenntnissen abverlangt.
Beim iPad ist das Base mit der eigenen App im Zugriff deutlich schneller.
Wenn du jetzt anfängst Fritze, PK(U) + Software zu kaufen rechnet sich auch das Base als nicht viel teurer.
Wir können (weil das 'nur' html-Kommandos sind) mit der LinHK per Makro auch die Sonos-Grundfunktionen steuern (der Versuch war erfolgreich).
Auch das Base wird das aber (aufgrund aktueller Posts) wohl in Kürze können.
Letztlich deine Entscheidung ... (die bestimmt nicht leicht ist).
LCNJürgen
#6 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von LCNJürgen »
Mal eine doofe Frage was ist ein LCN-PC Interface!?
joerk
#7 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von joerk »
also ich vermute das ist aus urzeiten, als lcn erfunden wurden...
da gabs ja auch noch ms-dos und 5 1/4 zoll disketten :w00t:
grüsse, jörg - der auch schon mal "ältere", platzaufwendigere module gesehen hat
#8 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
KlausM
#9 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von KlausM »
Uwe hat geschrieben:Hallo Kalle,
kleine Einschränkung - das alte LCN-PC-Modul geht mit dem seriell Adapter nur in Verbindung mit der LinHK an einer FritzBox. Direkt am PC funktiniert das nicht....
Einspruch! Ich habe mehrere alte LCN-PC die werkeln immer noch mit den Profilic USB Adaptern mit XP und LCN-Pro in meinem Baustellenkoffer. Solange das funktioniert sehe ich keinen Anlass auf das PKU zu wechseln :P
Klaus
#10 RE: LCN-Pro kein Kontakt zu Bus
Beitrag von Thomas »
Einspruch
Ja, Klaus hat recht ,
aber man kann halt mit der LinHk, oder dem Base, "mehr" machen.
