LED-Glühlampe geht nicht aus
ToBe_HH
#1 LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon ToBe_HH » So 26. Feb 2012, 23:00
ich möchte an einem LCN-Modul (Ausgang A1 oder A2) eine LED-Glühbirne an- und ausschalten (idealerweise auch dimmen). An einem Relais ist das ja kein Problem, aber bei den Modulen habe ich folgende Effekte:
Bei einer dimmbaren LED-Glühbirne leuchtet die Glühbirne im ausgeschalteten (!) Zustand auf etwa 50%, im eingeschalteten Zustand auf 100%.
Bei einer nicht dimmbaren LED-Glühbirne flackert die Glühbirne im ausgeschalteten Zustand etwa im Sekundentakt (sie blitzt kurz auf).
Beides sind keine Zustände, die wirklich "aus" entsprechen.
Was muss ich machen, damit das korrekt funktioniert? Kann ich da noch eine Art Relais dazwischenklemmen (gut, dann dimmt das nicht mehr, aber geht wenigstens aus)?
Falls ein Experte nun meint, "aber das müsste doch funktionieren": Der Elektriker, der das LCN-System eingebaut hat, hat an diversen Stellen Mist gebaut. Es kann also durchaus sein, dass er etwas "vergessen" hat. Wenn dem so ist, wäre ich dankbar zu wissen, was denn genau da nun fehlt.
Vielen Dank und Grüße,
Tobias
#2 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Beleuchtfix » So 26. Feb 2012, 23:29
Du müsstest es einmal mit einem Grundlast Modul versuchen. So richtig Mist ist da eigentlich nicht gemacht worden, LEDs brauchen sehr wenig Strom. Triacs aus Dimmern schalten beim Ausschalten nie spannungsfrei (!) man kann sich erstens elektrisieren und damit sparsame Leuchten zum Flackern bringen. 50% finde ich allerdings extrem. Das Gleich Problem kannst du auch bei ESLs haben.
Kann es sein, dass die Leitung zwischen Dimmer und Lampe längere Strecken parallel zu einer spannungsführenden Leitung verlegt ist. Dann könnte die Einstrahlung dafür mitverantwortlich sein.
Als erster Test solltest du einmal eine 25W (oder noch kleiner) Glühbirne parallel schalten, dann sollte alles wieder dunkel sein. Das Grundlastmodul macht etwas das gleiche.
Mit dem Relais (R2U) würde es auch funktionieren, wenn nicht ein zu starke Einstahlung in die Leitung besteht.
#3 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Uwe » Mo 27. Feb 2012, 01:22
Hallo Tobias,
hier ist mal nicht der Elektriker schuld - es sei denn er hat vorher schon genau das Leuchtmittel testen können.
Gerade bei LED ist die Elektronik in der Leuchte immer noch in der Entwicklung - und damit immer wieder ein Erlebnis ...
Ich sehe hier noch nicht von welchem Modul geschaltet wird. Im ersten Schritt würde ich auch mit/ohne Filter probieren - bei UPP den FI1 dran oder nicht, beim SH mit DIP-Schaltern deaktivierbar. Dann erst den Test mit der Glühlampe - auch den mal mit/ohne Filter probieren. Wenn das geht hilft ein C2Gx. Auch dabei kann/muss man evtl. mal beide Kanäle parallel anschliessen.
Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur das Relais. Hattest du da schon mal Probleme mit einem R2U, Florian?
#4 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 27. Feb 2012, 10:36
Uwe hat geschrieben:Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur das Relais. Hattest du da schon mal Probleme mit einem R2U, Florian?
Moin Uwe,
ja, ich musste schon einmal eins tauschen, aber ich meinte eigentlich, dass es auch bei freigeschalteten Leitungen zum Flimmern kommen kann. Jedenfalls kenne ich das bei Leuchtstoffröhren. Da hilft dann manchmal einfach den Stecker umdrehen, aber der Schalter sitzt auch an der Lampe.
#5 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Thomas » Mo 27. Feb 2012, 12:46
http://www.paulmann.com/de/de/service/haeufige-fragen/faq-leuchtmittel.html#
Da, "Nachglimmen" der LEDs?" lesen.
#6 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 29. Feb 2012, 01:23
Sag ich doch :P nur mit anderen Worten :)
Danksagung erhalten: 11 Mal
#7 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 2. Mär 2012, 13:59
wenn man LED Leuchtmittel an den LCN Triac Ausgängen und gar noch mit Filter verwenden möchte, sollte man meiner Meinung nach auf "dimmbar" achten, ich habe drei dieser *) GU10 Leuchtmittel an einem UPP Ausgang +Fi1 und man kann sie sogar bis auf gefühltes ca. 1/4 bis 1/3 abdimmen (Nachtbeleuchtung Trhs erh. via BMI). Bei aus flackert und glimmt da nichts. Nur die 2700K stimmen meiner Meinung nach nicht, das ist eher neutralweiss.
*)http://www.amazon.de/gp/product/B005EXVB0Q
[edit]Link[/edit]
Johannes
#8 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Johannes » Fr 2. Mär 2012, 14:27
Thomas.Einzel hat geschrieben:*) http://www.amazon.de/gp/product/B005EXVB0Q
danke für die Testberichte. 14,78 € Stückpreis ist natürlich ein Wort!
Meine Aussenbeleuchtung hat derzeit insgesamt 15 GU 10 mit 35W (deshalb ist sie auch nur selten an :cry: ). Aber über 200 € ausgeben, um Strom zu sparen? Da bräuchte ich ja bald 2000 Betriebsstunden, um den Kaufpreis reinzuholen. Die Dinger müssen erst noch etwas billiger werden.
Vor kurzem gab es ja eine Aktion mit Sammelkauf von chinesischer Ware. Gibt es dazu inzwischen Erfahrungsberichte?
Gruß, Johannes
Danksagung erhalten: 8 Mal
#9 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon obeis » So 4. Mär 2012, 17:06
Moin Moin
Bisher steht die letzte Lieferung noch aus. Allerdings gibt es wohl schon aus früheren Bestellungen recht gute erfahrungen.
#10 RE: LED-Glühlampe geht nicht aus
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 9. Mär 2012, 16:46
Johannes hat geschrieben:[zitat=Thomas.Einzel]
Meine Aussenbeleuchtung hat derzeit insgesamt 15 GU 10 mit 35W (deshalb ist sie auch nur selten an :cry: ). Aber über 200 € ausgeben, um Strom zu sparen?...[/zitat]
Hast du es wenigstens einmal ohne Filter probiert? So außerhalb auf der Werkbank mit einem UPP z.B.? Plan B wäre das ein Relais, statt des Triacs.
Nur Vorschläge...
Zurück zu „Elektrik-Forum“
