LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Danksagung erhalten: 7 Mal
#1 LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon obeis » Di 6. Mär 2012, 21:28
Moin zusammen.
Seit dem Wochenende habe ich endlich Bewegungsmelder im Außenbereich!
Jetzt will ich natürlich die Bewegung im Außenbereich in der LinHK am Tag anzeigen. Allerdings soll das Licht am Tag nicht angehen.
Hier mein Ansatz, der natürlich nicht funktioniert hat.
Die zwei Bewegungsmelder schalten direkt jeweils eine LED per Kommando.
Den Schwellwert des alten Lichtsensors, der schon zwei Kommandos absetzt, wird über den Menu Punkt LED - Binärkotakt entgegengesetzt ausgewertet. Schwellwert überschritten "Aus" unterschritten "Ein"
Ich habe das gestern über logik verknüpft. (Überwacht UND erfüllt) und habe ein echt gutes Ergebnis erziehlt. Das Licht geht an wenn ich den BWM Bereich verlasse. Und das den ganzen Tag.
Ich finde im Status nirgends den Zustand der Binärsensoren, oder werden die Schellwerte nicht als Binärsensoren verarbeitet?
Ich will Relais, über Relaistimer, und Ausgänge, über TrHs, schalten. Diese Komandos sollten allerdings erst abgesetzt werden, wenn der BWM aus geht. Ohne den Lichtsensor bekomme ich das über Lang und Los hin. Bei der Logik funktioniert das so irgendwie nicht.
Sollte ich das über Lichtszenen steuern oder wie ist ein/der richtige Weg?
Ich glaube ich sehe den Weg vor lauter Funktionen nicht :-(
#2 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon obeis » Di 6. Mär 2012, 21:43
Ich habe schon einen Fehler gefunden!
Ich habe Summe 3 und 4 verwendet und nicht nur C3 kurz sondern auch C3 los verwendet.
Das erklärt wohl schon mal das verhaltenbeim ausschalten des BWM.
Bleibt bei einer Logikfunktion eigentlich kurz solange aktiv, bis der Status nicht mehr dem überwachten entspricht?
Logik ist echt ein Thema für sich!
Danke schon mal
#3 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon obeis » Di 6. Mär 2012, 21:54
Jetzt habe ich die "TD Lämpchensteuerung" gelesen und bin nur wenig weiter.
Bei Ausgängen klappt die TD mit Kurz ein mit Lang wieder aus. Aber wie mache ich das mit Relais? Ich könnte über unbenutzte Ausgänge die Relais nachführen. Ja aber da mangelt es schon an Recourcen.
Ich brauche hilfe!
#4 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Mär 2012, 22:37
Ich habe bei mir die Tasten gesperrt, über Schwellwerte des Lichtsensors. Da war dann nicht mehr viel Logik enthalten ;)
LinHK zeichnet Schwellwerte natürlich nicht auf, nur die passende TVar.
#5 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon Thomas » Di 6. Mär 2012, 23:27
Genau so, läuft es auch bei mir.
Die Sperre, kommt bei mir aber 5 min. verzögert, an /aus.
#6 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon obeis » Do 8. Mär 2012, 13:43
Habe ich hier nicht irgendwo mal gelesen das die Tastensperre zu unzuverlässig wäre?
Aber gut ich werde das heute abend umsetzen.
Die 5 min. sollen was bewirken? Ist das die Wölkchenschaltung?
#7 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon obeis » Do 8. Mär 2012, 21:40
Man sollte es nicht glauben. Es geht
Danke
#8 RE: LED und Logik Steuerung beim Außenlicht
Beitragvon Thomas » Do 8. Mär 2012, 21:52
Wölkchenschaltung, ja, wie auch Fremdlicht von z.B. Autos usw.
