Hallo Leute,
bin noch neu mit der Base und versuche gerade meine Programmierung zu vervollständigen und suche noch ein paar Befehle für die Base/Display.
Es wäre toll wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
1. Auslesen Binäreingang
2. Kann man Lämpchen auch über Base auslesen/steuern wenn ja, wie?
3. Auslesen Summe.
4. Wofür steht das E.LCN.xxxxxx
5. Wie kann ich einzelne Graphen in Farbe oder Mischfarben für RGB Ausgänge anzeigen lassen.
Über die Vervollständigung wäre ich sehr dankbar.
LG Marcel
Command für Binäreingang und sonstiges
#2 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
Hallo Marcel,
geh mal auf http://www.domiq.pl, da unter Base den Download (PDF) in PL,EN je nach Sprache.
Die DE Doku ist in Arbeit.
gruss thomas - der auch schon PL Doku durchhttp://translate.google.de/?hl=de&tab=wT gejagt hat.
#3 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
z.B LCN.sensor.0.85.7 (ungeprüft)coleman hat geschrieben:1. Auslesen Binäreingang
[zitat]2. Kann man Lämpchen auch über Base auslesen/steuern wenn ja, wie?[/zitat]weder noch :thumbdown: Filip lehnt das ab, weil der Lämpchenstatus nicht automatisch angezeigt wird und deshalb er regelmäßig pollen müsste. Das ist ihm zu viel Buslast, bzw. der Status der Lämpchen ist zu ungenau.
[zitat]3. Auslesen Summe.[/zitat] Momentan nein, ist jedoch in Arbeit. Ich vermute, Filip hat es wieder vergessen.
[zitat]4. Wofür steht das E.LCN.xxxxxx[/zitat]Eine LCN Statusmeldung, die ins Base hineinkommt. Anwendung nur im Abschnitt Events.
[zitat]5. Wie kann ich einzelne Graphen in Farbe oder Mischfarben für RGB Ausgänge anzeigen lassen.[/zitat]keine Ahnung
LG Marcel[/zitat]
#4 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
danke für den Hinweis, die polnische Anleitung ist wirklich umfangreicher jedoch diese Sprache macht mir noch zu schaffen.
Aber irgendwie wird es schon gehen.
danke für die preziese Auskunft.
Das mit dem Fallbeispiel war super, hat funktioniert.
Mit den Events werde ich mich auch noch beschäftigen.
Habe bisher sehr viel mit IOS Displays gemacht die sind was die grafische Darstellung angeht sehr umfangreich.
Muß mich hier erstmal reinarbeiten.
Falls jedoch jemand eine Idee hat wie das mit den Bargraphen oder Mischfarben für RGB Darstellung geht habe ich gerne ein Ohr für.
Bei Remote ist das ja super gelöst worden, obwohl mir klar ist das es hier keine interaktive Anzeige ist.
Viele Grüße und Dank aus Erftstadt
Marcel
Marcel
#5 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
Filip will auch so ein Steuerelement für Display programmieren....
#6 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
Hallo Leute,
muß eine Korrekrur meiner letzten Aussage machen.
Die RGB Anzeige in Remote auf der App ist ja doch interaktive.
Wenn ich über mein IOS Display eine Farbmischung generiere wird es richtig in der App angezeigt.
Na, das ist doch mal super. Wenn man das noch auf das Display übertragen könnte, was für ein Traum.
Meine Begeisterung steigt stetig.
Und danke nochmal an alle die hier so tolle Unterstützung leisten.
Ich werde mich versuchen in Zukunft auch unterstützend einzubringen.
Viele Grüsse.
Marcel
Viele Grüsse.
Marcel
#7 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
[zitat] iconcoleman:
z.B LCN.sensor.0.85.7 (ungeprüft)[/zitat]
Ich will im Display-Modus einen Binäreingang einer Alarmschleife anzeigen, die geschlossen den Ruhezustand (z.B. grün) anzeigt und wenn sie geöffnet ist rot (light) anzeigt. Wie mach ich das? LCN.sensor.0.XXX.X zeigt ja nur aktive Eingänge an, LCN.sensor.0.XXX.X=1 oder =0 geht bei mir nicht. Hat jemand einen Tip?
#8 RE: Command für Binäreingang und sonstiges
Der Sensor zeigt schon an, auch wenn der Wert 0 nicht unter Zustand angezeigt wird, er ist da.
Nimm fürs Display ein Light-Element, wähle z.B. als theme green oder red und unter control trägst du none ein.
Bei Channel kommt jetzt LCN.sensor.0.xxx.x, das wars.
Wenn du ein Element haben möchtest, dass Grün oder rot anzeigt, dann musst du ein eigene theme zusammenbasteln. (da gab es schon einmal etwas hier).
Theme erstellen
Theme erstellen
