Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
#1 Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 5. Nov 2012, 23:32
In unserer Kirche musste die Beleuchtungsanlage nach 55 Jahren komplett erneuert werden. Es ist eine Hallenkirche, mit einem Kranz aus Pendelleuchten und später nachgerüsteten Halogen-Einbaudownlights. (PAR 38)
Die Anforderung an die neue Lichtanlage waren:
  • Gute Helligkeit in allen Bereichen
  • Dimmbarkeit der Leuchten
  • Einfach und übersichtliche Bedienung
  • Unterschiedliche Lichtstimmungen
  • Abspeichern von Lichtszenen
Diese Leuchten sollten ausgetauscht werden, zusätzlich waren Halogen Theaterstrahler für ein besseres Licht im Altarraum vorgesehen, eine einfache Aufgabe für eine LCN Steuerung.
Das erste Konzept, wieder Halogenleuchten zu verwenden und beim nächsten Lampenwechsel auf preisgünstige, dimmbare LED Leuchtmittel umzusteigen musste schnell verworfen werden, da die Lampenhersteller keine Leuchten für Hochvolt-Halogen Leuchten mehr anbieten. Ein Wechsel zu einer reinen LED Installation schied aus Kostengründen aus, so dass sich schließlich eine Mischinstallation aus LED Punktstrahler (5°) und Kompaktleuchtstofflampen gewählt wurde. Dimmbare Leuchten benötigen spezielle Vorschalgeräte, einfache Phasenanschnittsteuerung geht leider nicht, so dass DALI EVGs eingeplant wurden. LCN-LD und LCN-HU haben einen DALI Ausgang für maximal 16 EVGs, so dass sich diese Steuerung zusätzlich ins LCN integrieren lässt.
Die Verwendung von LED Leuchten wurde von vielen als farbiges Licht interpretiert, so dass schließlich weitere RGB Farbleuchten eingeplant werden mussten. Für kräftige Farbleuchten bieten sich Strahler aus dem Theater- / Veranstaltungsbreich an, eine Domäne der DMX Steuerung. LCN und DMX lässt sich leider nicht direkt verbinden, allerdings war zu diesem Zeitpunkt schon eine Visualisierung über das Domiq Base vorgesehen, und Domiq bietet die Möglichkeit, auch DMX zu steuern, so dass alle Systeme verbunden werden können.
Die alte „Visualisierung“ war ein großes mechanisches Tableau. Anfänglich wurde vom Architekten ein ähnliches Tableau gefordert, eine Visualisierung über Touch Screen sollte zusätzlich für die „erweiterte Steuerung“ erstellt werden. Aus Kostengründen wurde das mechanische Tableau verworfen, so dass nur noch ein paar Tasten am Schaltschrank übrig geblieben sind und die Hauptbedienung auf das Domiq Display ausgelagert wurde.
Die Visu setzt sich aus folgenden Seiten zusammen:
Startseite
Übersichtsseite mit Anzeige und Bedienung der meisten Leuchten
[img]2[/img]
„Tasten“, verschiedene Bereiche werden zusammengefasst und können leicht über einzelne Tasten bedient werden.
[img]3[/img]
„Szenen“ Seite zum Abrufen und Abspeichern von kompletten Lichtstimmungen. Die 10 x 10 Speicher werden ausgenutzt. Es gibt die Auswahl eines Registers (Messe) und dann je 10 Lichtstimmungen. Diese Stimmungen können auch aus dem Kirchenschiff über die IR-Fernbedienung RT16 abgerufen werden.
[img]4[/img]
„Sonstiges“: weitere Bedienelemente für weniger wichtige Schaltungen
[img]5[/img]
#2 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
„RGB“ Seite zur Steuerung der RGB Farbstrahler und des LED Lichtkranzes an der abgehängten Decke
„Altar“ Bedienung der Halogenstrahler für den Altarraum
[img]2[/img]
„Glocken“ Integration der 4 Glocken mit kompletten Läutsequenzen und automatischer Steuerung für Mittag- und Abendläuten
[img]3[/img]
„Glocken 2“ Erweiterte Zeitprogrammierung der Glocken
[img]4[/img]
„Service“ Pin-geschützte Seite für mit Anzeige der Ausgänge und Relais aller Module. (Dabei wurde die maximale Speicherkapazität des Displays erreicht, so dass diese Seite wieder gelöscht werden musste)
[img]5[/img]
Programmierung:
Die LCN Programmierung war ohne große Besonderheiten, ein paar Tastenverriegelungen und Abhängigkeiten. Problematischer war der DALI Teil. Zwar konnten überall der 3. Ausgang zur Gruppenprogrammierung benutzt werden, es gibt auch ein HU, das ausschließlich 3 DALI Gruppen ansteuert (+ R8H), allerdings benötigten wir weitere DALI Kreise und Gruppen, um die Bereiche weiter unterteilen zu können (besonders die LED Spotlights werden oft einzeln oder in kleinen Gruppen verwendet). Hier fehlt die Rückmeldung des DALI Signals, so dass innerhalb des Domiq System die aktuellen Lichtwerte mitgeplottet werden müssen. Lichtszenen müssen im Domiq gespeichert werden.
Die DMX Steuerung wurde komplett ins Domiq ausgelagert, einschließlich Abspeichern der Lichtstimmungen.
Im Domiq System gibt es knapp 90 Events, 11 Timers, 750 Zeilen Logic code für 70 Funktionen. Das Display hat etwa 600 Elemente. Die Steuerung fürs IPhone muss noch entwickelt werden.
Insgesamt ist es eine sehr komplexe Steuerung geworden, aber es geht.
469921Seite RGB.jpg (38.63 KiB) 3655 mal betrachtet
#3 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon Thomas » Mo 5. Nov 2012, 23:41
Da ich das, bei Florian schon mal sehen durfte (aus der Ferne),
da ist schon einges drin.:w00t:
Da hat "Beleuchtfix" wirklich was erreicht....:thumbup:
gruss thomas - mit der Bitte, um Bilder, hier...
ps, Bilder sind ja da, ich war etwas langsam...;)
KlausM
#4 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon KlausM » Di 6. Nov 2012, 07:23
Hut ab! Hast Du super gemacht Florian :)
Ich würde den weißen Grundrisshintergrund noch abdunkeln weil der auf dem panel sicher sehr grell wirkt. Hast du die Farben mal umgekehrt? Oder war schwarz nicht gewünscht?
Klaus
DerOerg
#5 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon DerOerg » Di 6. Nov 2012, 09:15
[zitat]Anfänglich wurde vom Architekten ein ähnliches Tableau gefordert, eine Visualisierung über Touch Screen sollte zusätzlich für die „erweiterte Steuerung“ erstellt werden. Aus Kostengründen wurde das mechanische Tableau verworfen, ...[/zitat]
Ist der Architek jetzt von LCN überzeugt worden?
Die Visu sieht auf jeden Fall Klasse aus und ist bestimmt schöner wie ein mechanisches Tableau aus :w00t:
Grüße,
Bert
Danksagung erhalten: 3 Mal
#6 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon Bert » Di 6. Nov 2012, 11:53
super gemacht - kann man nicht ander sagen!! :thumbup:
Ich wusste nicht, dass man mit Domiq so etwas machen kann!!
Erfolgt die Bedienung über Touch oder mit der Maus?
Ich benutze nun die GVS.
Bert
#7 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Nov 2012, 17:55
So, jetzt gibt es ein paar Antworten und weitere Bilder:
@Klaus, das mit dem dunklen Hintergrund werde ich einmal austesten. Bis jetzt gab es keine Kommentare, weder in die eine, wie die andere Richtung.
@Joerg
Architekt: jein, ich denke, dass er es immer noch nicht genau verstanden hat. Aber immerhin sind die meisten Anwender davon überzeugt, auch die älteren.
@Bert
Wir haben nur eine Bedienung über das Touch Display, keine Maus.
Übrigens simuliere ich die komplette Kirche bei mir zu Hause mit LinHK, geht beeindruckend gut. Allerdings stelle ich auch immer wieder Abweichungen zwischen Browser und Display fest, die meisten Browser sind wesentlich fehlertoleranter.
Die Alte Visu.
Schaltschrank und Display
[img]2[/img]
Voutenbeleuchtung RGB mit den Auslassfenstern für die Halogenstrahler
[img]3[/img]
[img]4[/img]
Altarraum
[img]5[/img]
#8 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Nov 2012, 17:58
Altarraum
LED Punktstrahler für Mittelgang und Altarbogen + Mosaikbeleuchtung
[img]2[/img]
Kirchenschiff
[img]3[/img]
Kreuzwegbeleuchtung
[img]4[/img]
Die LCn Anlage besteht aus:
5 x LD
2 x HU
1 x SH
1 x UPP
1 x UPS
4 x R8H
2 x TU12H
2 x B8L
2 x TU4H
und noch etwas Kleinkram
stt66
#9 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon stt66 » Di 6. Nov 2012, 20:27
Hallo Florian.
Wow, ein schönes Projekt.
Da stecken sicher viele, viele Stunden von dir drinnen.
RGB das hat schon was.
Was hast du für eine Display für die Visu verwendet?
lg. Thomas "stt66"
norden
#10 RE: Visualisierung in einer Kirche (Domiq)
Beitragvon norden » Mi 7. Nov 2012, 01:25
Wow, tolle Arbeit :thumbup:
Herzliche Grüße
Dieter
Zurück zu „Visualisierungen“
