Ausgang eines SHS startet von selber
matthias
#1 Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon matthias » Di 15. Jan 2013, 22:36
habe folgendes Problem:
An einem SHS ist ein GT6D und 2St. BMÍ angeschlossen.
Der BMI der auf die Taste B5 wirkt schaltet den 2. Ausgang eines anderen Moduls bei lang EIN und bei los die Treppenhausfunktion 60s,
der Status schaltet dann ein Relais.
Wenn der Ausgang ausschaltet dann löst er von ganz alleine wieder die Taste B5 lang,los aus und das Spiel beginnt von vorne.
Der Ausgang ist auf Schalter 1% eingestellt.
Der BMI der auf Taste B4 wirkt funktioniert tadellos.
Was kann das sein??? :confused
LCNJürgen
#2 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon LCNJürgen » Di 15. Jan 2013, 22:55
Eigentlich schaltet der Ausgang ja nichts kann das sein das auf den Status noch was programmiert ist bei los!? Kannst ja deine Datei hier ja rein stellen um es genau mal noch zu verfolgen!
#3 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Lutz » Di 15. Jan 2013, 22:57
Vielleicht noch den Statuskommando von A2 eingeschaltet? Schau mal auf Taste D2, ob da etwas hinterlegt ist.
#4 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon LuckyLPA » Mi 16. Jan 2013, 13:16
Einfache Frage : WO ist der BMI(B5) verbaut. Hatte ähnliches in einem Objekt, wo der BMI auf die Lampe "schaut" und das abkühlen dieser wieder als Bewegung wahrgenommen hat. Somit gabs ein nette Licht AN, Licht AUS - spielchen ...
Sven
#5 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Sven » Mi 16. Jan 2013, 15:20
[zitat]wo der BMI auf die Lampe "schaut" und das abkühlen dieser wieder als Bewegung wahrgenommen hat. Somit gabs ein nette Licht AN, Licht AUS - spielchen ...[/zitat]
Das hatte ich auch. Bei einem Kunden, der noch kein richtiges Licht montiert hatte. Also nur ne E27 Fassung und den BMI daneben rumbaumeln lassen.
Selber Effekt, und ich habe ewig gesucht.....:blush:
matthias
#6 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon matthias » Mi 16. Jan 2013, 20:25
Beim Statuskommando wird nur ein Relais Ein bzw.Aus geschaltet.
Der BMI sitzt in der Mitte einer Decke,wo ca. 40 cm entfernt eine Einbau-Rasterleuchte sitzt (Abgehängte Decke ) und in dem WC ist über dem Spiegel eine Lampe mit Hochvoltbirne 35W vielleicht verursacht die den Fehler!
Aber die Taste B5 wird genau dann ausgelöst, wenn der A2 auf 0% geht, habe ich im Status beobachtet, aber warum?
#7 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Lutz » Mi 16. Jan 2013, 20:30
Mach mal ein Pic von der Pro mit der Programmierung. Vielleicht kann man dann etwas sehen.
#8 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Lutz » Mi 16. Jan 2013, 20:35
Was soll das Relais denn schalten. Kann auch sein, das da noch etwas im Status-Relais programmiert ist? Also C-Tabelle
#9 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Thomas » Mi 16. Jan 2013, 20:43
[zitat]Der BMI der auf die Taste B5 wirkt schaltet den 2. Ausgang eines anderen Moduls[/zitat]
Was ist das für ein Modul, mit Filter ?
gruss thomas - der noch eine andere Vermutung hat...
matthias
#10 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon matthias » Mi 16. Jan 2013, 21:08
das Statuskommando von dem Relais ist auch ausgeschaltet.
Es ist ein SHS Modul an dem ein R8H angeschlossen ist und ein IVH
Zurück zu „Programmierfragen“
