Ein Bild sagt mehr ...
LG, Uwe
Corona LED Beleuchtung beim GT12
#11 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
				- 459981coronaGT4-10D.jpg (47.36 KiB) 3037 mal betrachtet
						#12 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
klasse, es funktioniert.
Grüße Sven, der jetzt Nachts auf der Toilette ein Coronalicht hat und mit dem "alten" GT4D noch nem Freund nen günstiges Display verschafft hat
#13 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
Die Dinger sind "erschreckend" hell ...
Ich habe mal mit einer Mobotix-Test-Kamera im Büro bei einem nächtlichen Zugriff nichts gesehen - nach dem einschalten des Corona-Lichts am GT12 unserer Musterwand kam dann ein erkennbares Bild ...
#15 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
jepp - leider nur in (für mich) etwas 'schwachsinnigen' Kombinationen ...
Grüße, Uwe - den die Verknüpfung von blauem Hintergrundlicht und Corona-Kranz in einigen Anlagen richtig viele Kommandos zum schalten der 'Ambiente' kosten
						#16 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
ich habe genau das umgekehrte Problem. Ich kann die Corona-Beleuchtung beim GT12 nicht herunterregeln. Ich habe mich an Uwe's erstem Screenshot orientiert, aber es funktioniert nicht.
Vielleicht noch ein Wort zur Umgebung: Ich habe 2 x GT12, habe die beiden jeweiligen UPP-Module in eine Gruppe gepackt und der Gruppe schicke ich dann den Befehl zum Dimmen der Corona Beleuchtung. Im Bus-Monitor sehe ich auch den Befehl, aber die GT12 interessiert das nicht. :-(
Was mach ich falsch?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#17 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
Ich kann das grad nicht ausprobieren, Stefan ...
Versuch doch mal ein einzelnes Modul damit zu steuern. Wenn das geht, würde ich einen Gruppenanruf bei der Hotline machen.
Bislang waren die bei mir immer 3-stufig dimmbar (in Verbindung mit der blauen Hintergrundbeleuchtung).
						#18 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
Du schläfst wirklich nie, oder? ;-)
Besten Dank für den Tipp. Ich werds gleich morgen ausprobieren.
Eine Frage noch zu einem ganz anderen Thema: Ich versuche verzweifelt die folgende Musterlösung umzusetzen, es scheitert aber schon an der Lämpchengeschichte. Welche Lämpchen sind da gemeint? http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Sperre_Bewegungsmelder. Die LEDs? Ich habe leider gar keine Ahnung was genau damit gemeint ist. Ein entsprechender Screenshot würde mir da echt weiterhelfen.
Besten Dank im Voraus!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#19 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
Ja, das verwirrt die Neulinge immer etwas (@Florian: magst du das im Wiki mal anpassen?)
Die 'LED' hießen früher 'Lämpchen' und die 'Logik' waren früher die 'Summen' ... die Funktion ist immer noch gleich
Grüße, Uwe - der die erste Runde schon auf der Couch hinter sich hat
						#20 RE: Corona LED Beleuchtung beim GT12
So etwas habe ich mir schon gedacht. Dann ist mein Verständnis des Programms doch nicht so verkehrt. Allerdings bin ich in der Logik Einstellung noch unsicher, wie das genau funktionieren soll. Der Mauszeiger verändert sich, wenn man rechts über die einzelnen Logikverknüpfungen geht, so als ob da ein Link dahintersteckt oder ich ein Feld davon verschieben könnte. Ich kann aber weder etwas anklicken noch verschieben. Wie muss ich das verstehen?
