Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon oliwel » Di 18. Dez 2012, 11:57
ich hab gestern abend die Zeit mit der Pro auf Qual 62 gesetzt, seitdem sendet das M006 wieder auf Qual 59 die richtige Zeit (habe ca 2 bis 3 Sek / Stunde Abweichung!) und das M005 meldet sich gar nicht mehr.
Ich werde mich wohl mal mit dem LinHK Macro für die Buszeit spielen und einfach alle Stunde die NTP Zeit aus dem Netz auf den Bus "prügeln". Getreu dem Motto:
[warn]If brute force doesn't solve your problem, you're not using enough[/warn]
550I
#12 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon 550I » Mi 2. Jan 2013, 20:58
Hallo ich hatte auch mal so ein Problem das immer 2 Module die Uhrzeit senden. Mir hat dann die Hotline folgendes geschickt:
Es senden immer zwei Module die Uhrzeit, M22 und M33. Mindestens eines von denen scheint auf 60Hz eingestellt zu sein. Möglicherweise auch noch andere Module.
Erfreulicherweise kann man das aber schnell und einfach beheben:
- Mit der Projektdatei ONLINE gehen,
bis alle Module den grünen Haken zeigen.
- OFFLINE gehen.
- Nun die Einstellung machen, wie im Bildchen (Anhang) gezeigt.
- ONLINE gehen. Nun werden alle Module automatisch auf 50Hz gestellt.
Fortan wird immer nur ein Modul die Uhrzeit senden, regelmässig alle 2min.
Vielleicht hilft´s weiter
Gruß Bernhard
484011PRO Einstell 50Hz auto.jpg (71.74 KiB) 8638 mal betrachtet
#13 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon Uwe » Do 3. Jan 2013, 00:59
Man muss wissen: die Module holen sich im laufenden Betrieb ihre 'Zeitinformation' (auch für die Timer) aus der Halbwelle des Wechselstroms.
Bei 60Hz ticken sie dann bei uns einfach langsamer ...
Mit lieben Grüßen in die 60Hz-Regionen
#14 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon oliwel » Sa 12. Jan 2013, 20:42
Hallo Nochmal,
nachdem mein PKU und LinHK nun wieder laufen, wollte ich mich da mal ran machen - trotz mehreren Stunden Studium der LinHK Dokus habe ich aber nicht rausgefunden wie man die Zeit im Bus per Kommando setzen kann :-/
So wie ich das verstanden habe, gibt es ja keinen "Setz"-Befehl sondern die LinHK müßte einfach ihre Zeit mit einer entsprechenden Prio auf den Bus melden - ich hab aber noch nicht rausgefunden wie ich das bewerkstelligen kann. Ich hab es mit diversen Möglichkeiten der "TIME" Meldung über das Eingabefeld im Busmonitor versucht aber erhalte immer nur einen Fehler zurück.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#15 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon obeis » Sa 12. Jan 2013, 23:21
Nabend
Ich
Ich befürchte da hast du was nicht ganz richtig auf dem Schirm.
Du brauchst zwingend ein VM mit Seriennummer 14xxx oder besser um mit der LinHK deine Bus Zeit aktuell zu halten.
Ich weiß nicht ob in dem Paket die VM.pdf mit drin ist.
Das ganze läuft über einen periodischen Zeitgeber und einen passenden Kommentar.
Die Buszeit wird mit der Fritzboxzeit angeglichen, soweit ich weiß.
Ach so VM steht für virtuelles Modul . Die gibt es exklusiv beim Busprofi zu kaufen.
#16 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon oliwel » Sa 12. Jan 2013, 23:33
Hi Siebo,
in die vM Doku hab ich natürlich nicht geschaut - ich hatte versucht das über ein Kommando einzukippen. Mir fällt auch grad auf, das wir hier im falschen Forum für Details sind ;)
Aber danke für den wink, dann werd ich mir wohl mal eine Lizenz dafür organiseren.
#17 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon oliwel » Sa 23. Feb 2013, 17:27
auch wenn der Thread schon alt ist muss ich diesen nochmal zum Leben erwecken :-/
Meine Bus-Zeit ist schon wieder komplett aus dem Ruder:
17:24:10:916 - M006 StatusG Sat Feb 23 17:24:03 2013 (Quelle=1,Qual=73)
17:24:33:336 - M005 StatusG Wed Feb 20 22:17:01 2013 (Quelle=1,Qual=74)
Nachdem hier immer davor gewarnt wurde, eine Qualität von >63 für das Zeitsignal einzugeben - was außer die Sicherung rausdrehen kann ich tun um das wieder hinzubekommen und wieso zum Henker meint das M005 das "bessere" Modul zu sein?
#18 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon Uwe » So 24. Feb 2013, 01:42
Moin Oli,
was hast du denn in den Einstellungen der Pro für Werte stehen ... ???
Grüße, Uwe - der Modul 5 mal löschen und neu programmieren würde
#19 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon oliwel » So 24. Feb 2013, 10:49
aktuell sind in der Pro wieder die Standardwerte drin, also 50 und 63 wie auf deinem Bild. Wie man am Threadanfang sieht, hatte ich damals die falsche Zeit schon mit Prio 60 auf dem Bus und hatte dafür kurzzeitig dann die manuelle Prio auf 62 gesetzt. Bis vor meinem Urlaub lief die LinHK mit dem virtuellen Modul zum NTP Sync (da ist mir aber jetzt die Testlizenz von dir abgelaufen).
Was grad eigentartig ist - das Modul 5 hat um 19:24 gestern abend das letzte Mal seine Zeit gesendet, seitdem sehe ich nur noch die Zeit vom M6, die geht aber auch ein paar Sekunden nach und läßt sich nicht korrigieren:
10:45:07:280 - LPRO StatusL      Sun Feb 24 10:45:06 2013 (Quelle=2,Qual=50)
10:45:13:078 - M006 StatusG Sun Feb 24 10:45:17 2013 (Quelle=1,Qual=73)
Nach nem Neuprogrammieren von M5und einem Reset des Moduls sendet dieses nun wieder fröhlich seine falsche Zeit - immerhin nun mit einer Prio von 73 statt 74...
10:47:56:446 - M005 StatusG Thu Feb 21 12:46:34 2013 (Quelle=1,Qual=73)
Oli - den das langsam echt nervt
#20 RE: Uhrzeit auf Bus mit GT4D / NTP Zeitzone?
Beitragvon Uwe » So 24. Feb 2013, 12:27
Moin Oli,
vom Prinzip würde ich jetzt die Hotline anrufen - die dir wahrscheinlich auch zur Neuprogrammierung von Modul M6 raten werden.
Von der Überzeugung hat das Demo-VM ja sein Können gezeigt. Könnte das ein Kaufargument werden?
Das Domiq-Base aktualisiert übrigens ebenso 'schön' - und das per RTC auch ohne Internetverbindung.
Grüße, Uwe - dem auf Baustellen (noch ohne Internet) immer die NTP-Zeit fehlt
