Hallo Leute,
ich bin noch ein ziemlicher Anfäger was LCN angeht, habt nachsicht.
Also folgendes:
Ich hab noch 2 Tasten auf einem GT6 frei, nun hab ich es geschafft,
dass ich auf einer Taste sämtliche Rollos des 1.OG öffnen/schließen.
Ich hab aber leider ja nur 2 Ziele pro Taste, die Rollo Module sind aber 4
Gibt es eine Möglichkeit mehr Ziele pro Taste zu belegen oder muss ich jetzt leider die 2.te Taste verwenden?
[img]2[/img]
Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
#1 Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
- 514852rollo.jpg (23 KiB) 2426 mal betrachtet
- 514851Tastenbelegung.jpg (20.72 KiB) 2426 mal betrachtet
#2 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Verteilung auf mehr als 2 mittels Kommando "sende Tasten..."
Oder alle betreffenden Module in eine Gruppe und den betr. Befehl nicht an ein Modul sondern an die betr. Gruppe.
Erstmal mit "festen" Gruppenmitgliedern probieren, dynamische Gruppenmitglieder sind später ggf. geeignet vielseitigere Aufgaben zu lösen.
Meine Rollladenkommandos an ganze Fassaden gehen immer an Gruppen.
#3 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Mir fällt auf, das die 1. und 2. Belegung genau vertauscht sind. Damit machst du (oder der Elektriker) dir das Leben unnötig schwer. Es sollte alle Module so verdrahtet sein dass ein LCN- "Rollladen Hoch" Kommando auch den Rollladen hoch fährt und nicht wieder getrickst wird. Dann kann du leicht Gruppen Bildern.
So wie jetzt die Sache aussieht müsste bei Kurz/Lang die Rollladen an Modul 5 Hoch und am Modul 6 runterfahren (bzw. umgekehrt)
Florian, die ungerne über Software Hardwarefehler behebt.
#4 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Moin Martin,
ich seh mal nach ...
Wenn deine Belegung der Rollos an den Relais nicht für eine Gruppenbildung taugt, kannst du alternativ auch Tasten mit Fahrkommandos in beliebige Module parametrieren, diese dann wieder in eine Gruppe fassen und mit einem Gruppenkommando 'sende Taste' die gewünschte Funktion auslösen.
Eine klare Richtung bei den Hardwareanschlüssen würde ich (wenn irgend möglich) immer voraussetzen.
#5 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Ok das mit den Gruppen hab ich geschaft, was die Befehle Hoch/Runter angeht, ja stimmt da ist was falsch verdrahtet.
Das kommt auf meine Liste.
Dank euch
Dank euch
#6 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Na prima, das ist doch schon mehr als 'die halbe MIete' :w00t:
Die Laufrichtung lässt sich normalerweise problemlos durch tauschen der Richtungsdrähte am R4M2H umdrehen. Deine Beanstandung lässt sich also im Minutenbreich richtig stellen.
Weiter viel Erfolg - wir erwarten deine neuen Fragen
