LCN-UT Transponder
Philipp
#1 LCN-UT Transponder
Beitragvon Philipp » So 13. Aug 2006, 15:30
im Waschzettel des UT wird bei den Transpondern auch von einer Junghansuhr gesprochen, die als Transponder genutzt werde kann.
Hat das schon jemand von euch getestet oder in Betrieb??
Würde mich über nähere Infos freuen.
#2 RE: LCN-UT Transponder
Beitragvon Uwe » So 13. Aug 2006, 21:12
Ja, Philipp,
was möchtest du genau wissen (?)
Die Uhr ist auf dem "freien Markt" nicht zu bekommen (meine ist ein Geschenk von Herrn Issendorff).
Marcus (Integrator )hatte da eine mögliche Bezugsquelle.
Vorsicht, es gibt sie mit verschiedenen Transpondern (das sollte besser passen ;-) )
Das UT ist (bei mir für die Haustür) absolut ideal und wird bei mir gleich für die Anwesenheitsteuerung genutzt. Www haben den Schlüsselanhänger, die Karte (mit der größten Reichweite) gebe ich an Gäste aus.
Meine Empfehlung: die große (mitgelieferte) Antenne einputzen - Reichweite ~30cm. Die Reichweitenerhöhung an meinem Metall-Briefkasten (in den nur die mittlere Antenne passt) ist bei mir noch auf der Liste der "Bastel-Projekte" - man kann die Antenne ja auch problemlos selber "wickeln" (siehe Waschzettel). Die Uhr liegt bei der jetzigen Reichweite zwischen Anhänger und Karte.
Das ganze hat deutlich mehr WAF als eine Zutrittskontrolle mit RT (die genauso funktioniert).
Brauchst du noch mehr Infos?
Gruß, Uwe
Philipp
#3 RE: LCN-UT Transponder
Beitragvon Philipp » So 13. Aug 2006, 23:24
danke für die (wie immer :-) ) schnelle Antwort.
Die Informationen bzgl. der Uhr helfen mir erstmal. Ich war mir nicht sicher ob generell alle Junghansuhren mit Transponder für den LCN-UT passen. So wie Du schreibst ist dies jedoch nicht der Fall :-( .
Werde mich dann bei Bedarf wohl besser mal mit Marcus in Verbindung setzen, um keinen Fehlkauf zu tätigen.
#4 RE: LCN-UT Transponder
Beitragvon Uwe » Mo 14. Aug 2006, 00:00
Hallo Philipp,
ich sehe Marcus am 7.Okt. wieder persönlich :-O
Auch die Issendorffer haben durchaus den "Mißstand" erkannt, das keine Einzelstücke (weder für den Installateur noch für den Endkunden) zu bekommen sind. Ggf. kann man auch über Issendorff diese Uhren beziehen (habe da aber keine genauen Info"s), man wollte das mal eroieren.
Die Angaben zum Transponder-Chip stehen im Waschzettel.
Gruß, Uwe - der immer mal wieder Probleme mit Zubehör "out of Issendorff" (=Fremdanbieter) hat :-O
Philipp
#5 RE: LCN-UT Transponder
Beitragvon Philipp » Mo 14. Aug 2006, 00:25
ich hoffe ja auch noch, dass das am 7. Oktober bei mir klappt, dann kann ich ja auch persönliche Bekanntschaft mit Marcus und allen anderen LCNlern machen.
#6 RE: LCN-UT Transponder
Beitragvon Uwe » Mo 14. Aug 2006, 00:32
das würde ich persönlich als "schönste Lösung" ansehen :-O
CU
