Heizungssteuerung
SWE
#1 Heizungssteuerung
Beitragvon SWE » Di 22. Okt 2013, 21:53
ich plane ja eine gemischte Installation, also klassisch mit LCN Bus Komponenten kombiniert.
Um die Heizungsanlage über LCN zu steuern, benötigt man ja je Raum Temperatursensoren und entsprechedn beim Verteiler Relaisausgänge, die die Stellmotioren steuern.
Aber ist das bei einer Fußbodenheizung überhaupt notwendig bzw. sinnvoll?
Normalerweise haben die ja in jedem Raum ein Termostat, was direkt an den Stellmotor angeschlossen ist.
Eine dort einmal festgelegte Temperatur ändert man ja kaum noch, oder?
Reicht das so oder lohnen die Mehrkosten der Steuerung über LCN bei Fußbodenheitzungen, die ja sehr träge reagieren.
Danke für Eure Meinungen
Sven
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon oliwel » Di 22. Okt 2013, 22:12
Hallo Sven,
also eine Regelung brauchst du auch bei einer FBH und wenn du ein UPP im Raum eh schon vor Ort hast sind die Kosten für die LCN Integration auch nicht so wahnsinnig viel mehr wie ein normales RTR Modul. Ob sich das "lohnt" mußt du für dich selber wissen, Nachtabsenkung oder runterfahren des Gästezimmer, etc. sind mit dem Bus schnell realisert.
#3 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 22. Okt 2013, 23:12
SWE hat geschrieben:Normalerweise haben die ja in jedem Raum ein Termostat, was direkt an den Stellmotor angeschlossen ist.
Moin Sven,
ich würde sehe, dass du eben nicht so installierst, sondern gleich LCN Komponenten wählst. Die Kosten dürften ähnlich sein, aber mit LCN kannst du dann alle Automationen durchführen, die dir noch einfallen, z.B. irgend wann die Heizung schon ausschalten, wenn dir der Wetterbericht einen schönen Tag verspricht. Was dir der Heizungsbauer anbietet, kannst du später nicht mehr erweitern. Übrigens, die Kabelkosten vom Thermostat zu den Ventilen berechnet dir der Elektriker, die siehst du so gar nicht in den Heizungspreisen.
Florian, der sich über vieles ärgert, was er heute nicht mehr nachrüsten kann.
stefanpb
#4 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon stefanpb » Mi 23. Okt 2013, 09:09
Tach,
ich habe das auch so realisiert. Im ganzen Haus FBH und für die Schlafräume, das Gästezimmer und im Musikzimmer habe ich für die Heizung Stellmotoren installiert. Bei allen anderen Räumen hat mir der Heizungsbauer empfohlen, gar nicht regulativ einzugreifen. Bislang bin ich damit auch sehr gut gefahren.
Gruß Stefan
Ram-Brand
#5 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon Ram-Brand » Mi 23. Okt 2013, 21:08
So ein 0815 Regler der in den Raum kommt und das Stellventil ansteuert hat doch sicher keine Verbindung zur Heizungsanlage im Keller.
Somit würde die doch dann auch laufen wenn gar keine Wärmeanforderung in den Räumen herrscht, es aber draußen schon kalt ist.
(Je nach Heizungsanlage)
Auch schalten diese Regler nicht aus wenn man lüftet und vergisst auszuschalten.
Bei LCN könnte man dies über Fensterkontakte realisieren.
Und wenn man überall fünfadriges Kabel und tiefe Schalterdosen verbaut kann man später immer noch Raum für Raum z.B. das Licht o.Ä. auf LCN umrüsten.
Z.B. auch eine Stehlampe über den Lichtschalter schalten.
Wohnwandbeleuchtungen nicht über blöden Füßtaster, sondern auch per Lichtschalter, etc. etc.
Bild Bild
SWE
#6 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon SWE » Mi 23. Okt 2013, 22:14
OK, danke für die Meinungen.
Wenn man die Stellmotoren über LCN steuert, also Temperatursensoren verwendet, sollte man dann Niedervoltstellmotoren verwenden?
Ist es also sinnvoll, die Stellmotoren (bei uns im Haus kommen 9, verteilt auf 2 Heizkreisverteiler) an den 0-10V Augängen eines LCN-HU Moduls zu betreiben?
Das Modul hat ja 3 Ausgänge. Somit brauche ich 3 Module für die Heizungssteuerung und hätte durch die Module weitere Asugänge für Licht etc. gewonnen. Stimmt meine Rechnung?
Danke und Gruß
Sven
Thunderbolt
#7 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon Thunderbolt » Mi 23. Okt 2013, 22:39
Hallo Sven,
noch günstiger und ausreichend ist es Du verwendet 220V Stellantriebe und hängst sie an ein R8H (oder alternativ ein R2H) je nachdem wie sich die Stellantriebe auf Deine zwei FBH Verteiler aufteilen.
Grüße, Jochen
#8 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon Thomas » Mi 23. Okt 2013, 22:39
Hallo Sven,
ich würde nur über ein R8H + R2H(wenn alle gesteuert werden sollen) die 230V Stellantriebe schalten, nach dem Schema von "stefanpb".
Zur Kontrolle in jedem Raum einen TS, zu Visu(Überwachung und Aufzeichnung).
Wenn der Heizungsbauer mitspielt (oder man selbst eingreifen kann) braucht man nur die Räume per Ventil regeln, die nur bei Bedarf voll geheizt werden müssen.
Dirk.S
#9 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon Dirk.S » Mi 23. Okt 2013, 22:41
im Forum wurde dieses Thema schon öfter diskutiert, es lohnt sich wirklich mal die Suchfunktion zu bemühen.
Siehe z.B. Nachricht http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/3971.html
Gruß Dirk
#10 RE: Heizungssteuerung
Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Okt 2013, 22:46
Die 0-10V-Ausgänge des HU laufen parrallel zum Ausgang. Heisst, wenn due die 0-10V nutzt, sind die Ausgänge belegt.
Da eine FBH eine Trägheit von ca 2h hat, ist ein Ausschalten beim Lüften eher Sinnfrei... Bei längerer Öffnung der Fenster kann man dies tun, und gleichzeitig eine Meldung ausgeben, z.B. per SMS oder an einem Display.
Für einen HKV reichen die Relais völlig aus, da ja die Heizung die VLT vorgibt und somit eine direkte Durchflussmengenregelung eigentlich nicht notwendig ist. Von der Arbeitsweise sind beide gleich, da auch der 0-10V Antrieb keine Zwischenpositionen anfahren kann, dafür bräuchtest du einen 3-Punkt-Antrieb.
Wenn du schon LCN verbaust, dann sollten solche Grundlegenden Dinge auch schon im Bus vorhanden sein. Beispiel: HKV mit 9 Ventilen. 2xSHS+1xR8H+1xR2H. An den beiden SHS kann man jeweils 4 GRT (4xTemperatur) anschliessen. Du hättest also nur mit den Modulen des HKV bereits 8 Räume erfasst und müsstest nur noch für den 9ten Raum einen Temperatursensor irgendwo her holen...
mfg carsten
