[zitat]... die Wahrscheinlichkeit einen Totalschaden ...[/zitat]
Meist erleidet den die Leuchte ...
Mit dimmen kann man einige LED-Leuchtmittel auch schon nach recht kurzer Zeit in Nirwana schicken. Meist ist das durch Überhitzung, es kann also auch vorher "gefühlt" werden.
LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
#11 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
						#12 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
Danke für eure Infos.
Werde dann mal mit Orsam reden und hier Rückmeldung geben.
mfg
mfg
#13 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
ich bin hier noch eine Antwort schuldig :rolleyes:
Das war die Antwort von Osram (bitte auch in den Anhang sehen)
[zitat]Das "T" steht für Trailing Edge (PhasenABschnitt) und das "L" für Leading Edge (PhasenANschnitt).
Das Geräuschverhalten bei PhasenABschnittsdimmern (T-Dimmer) ist in der Regel besser.[/zitat]
Sorry, irgendwie konnte ich das vollständig Datenblatt (pdf-Format) nicht hochladen
mfg pal
mfg pal
				- 547821Auszug_Datenblatt.jpg (30.31 KiB) 943 mal betrachtet
