Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
ich würde gerne mein System mit einem (Dreh-)Stromzähler erweitern den ich mir in die Zwischenverteilung der Wohnung einbaue und dann die Werte über IP-Symcon auslese/anzeige. Soweit ich gelesen habe sollte das ja ohne Probleme gehen: Stromzähler mit S0 Ausgang und LCN-BU4L Modul
Jetzt wollte ich nur kurz wissen ob es bestimmte Stromzähler gibt die besonders empfehlenswert sind bzw. was ihr so verwendet... Die Zwischenverteilung ist "ganz normal" mit 3x16A abgesichert (also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Eltako mit 3x65A )
ich habe mir auch schon soetwas überlegt und wollte aus Kostengründen einen ungeeichten verwenden. Die dürften ja vom Prinzip fast genauso gut messen, wie die geeichten, haben halt kein teures eichsiegel. Oder?
Ich dachte an den WZR12-32A von eltako. Ist zwar immer noch eltako, jedoch mit 48€ okay.
Oder gibt es sinnvollere Zähler, die günstiger sind?
Da es meine eigene Wohnung ist reicht mir auch ein ungeeichter Zähler - habe mir schon einige angesehen und die sollten wie von hagi01 beschrieben bis auf wenige zehntel genau sein. Für eine Mietwohnung sind die glaube ich aber nicht zulässig!
Den Drehstromzähler aus dem Link habe ich auch schon gesehen - reichen die 1000 Impulse/Kwh aus um die Momentanleistung zu bestimmen wenn diese gerade niedrig ist? Meine dann wäre es bei z.B. 100W Stromverbrauch nur 1 Impuls alle 36 Sekunden die man auswerten kann...
