Ich wollte, dass das Licht automatisch angeht wenn man das Rollo runter zieht.
Dazu wollte ich einen Magnetkontakt anbauen an dem man das Rollo dann vorbeizieht.
Wie kann man das programmiertechnisch Lösen? Wenn man das Rollo hochzieht sollte natürlich das Licht nicht angehen.
Hat wer Tipps für mich?
Denkanstoß nötig: Rollo runter und Licht an
#2 RE: Denkanstoß nötig: Rollo runter und Licht an
Wenn ich das richtig verstehe, liefert dein Magnetkontakt nur kurz ein Signal (während der Rollo vorbei gezogen wird). Du könntest dieses Signal nehmen um ein Relais umzuschalten, d.h. z.B. Rollo runter -> Relais an; Rollo hoch -> Relais aus. Dieses Relais könntest du dann per Logik auswerten.
#3 RE: Denkanstoß nötig: Rollo runter und Licht an
Das Rollo wird händisch gezogen oder?
Wenn ja,
könnte man ja 2 Kontakte hintereinander setzen und auswerten.
Kontakt 1 sperrt den zweiten für z.B. 2 sek. und somit kann dieser nicht auslösen.
Andere Richtung, wird er zweite erst nach dem Licht einschalten gesperrt.
Nur so eine Idee.
lg. Thomas
Wenn ja,
Nur so eine Idee.
lg. Thomas
Ram-Brand
#4 RE: Denkanstoß nötig: Rollo runter und Licht an
Ah ok Danke. Ich glaub jetzt weiß ich wie ich es mache.
Ja das Rollo wird von Hand "bedient"
Den Kontakt wollte ich möglichst weit oben hinsetzen, da dort auch eine Dose sitzt wo schon ein Fensterkontakt angeschlossen ist.
(Minimalaufwand)
Werde es erstmal mit einem Kontakt probieren und Logik.
Nachteil bei dieser Variante ist ja wahrscheinlich nur das er nach einem Stromausfall nicht mehr weiß ob das Rollo unten oder oben ist.
Oder sind die "Relais" remanent?
Dann würde es ja nur Chaos geben wenn ich das Rollo bei Stromausfall hochmachen würde.
Wenn die Einkontakt Version nicht so praktikabel ist werde ich dann die mit zwei Kontakten austesten.
:thumbup:
(Minimalaufwand)
:thumbup:
