Türkontakte/-überwachung
tolot27
#1 Türkontakte/-überwachung
Beitragvon tolot27 » Mo 20. Jan 2014, 20:47
Hi nochmal.
Bin gerade am Überlegen, ob ich auch noch irgendwelche Leitungen zu den Türen mit einplanen sollte. Klingt zwar jetzt nach overkill, jedoch weiß man nie, was einen später mal so umtreibt. Dachte z. B. an Türkontakte oder ggf. Lichtschranke um zu zählen, wie viele Personen noch im Raum sind. Klar, mit Präsenzmeldern kann man auch schon einiges hinbekommen. Nur weiß ich da nur, ob sich noch was im Raum bewegt.
Hat schon jemand mal über so eine Spielerei oder mir noch nicht eingefallene Elektrik an Türen nachgedacht? ;-)
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Thunderbolt
#2 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon Thunderbolt » Mo 20. Jan 2014, 22:58
wenn ich Deine Frage richtig interpretiere beziehst Du Dich auf Innentüren?
Prinzipiell kannst Du da auch Magnetkontakte vorsehen (sonst würde mir im Moment keine Anwendung einfallen...). Mir stellen sich dabei allerdings zwei Fragen: Was macht man damit (außer man legt das Haus auf komplette Automatisierung aus...;) )? Wie bekommt man da eine schicke Lösung hin?
Für die Außentüren würde ich auf alle Fälle Kabel für Magnetkontakt, Automatikschloss, ... vorsehen.
Grüße, Jochen
#3 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon Uwe » Di 21. Jan 2014, 00:46
Moin Mathias,
wir haben das mal vor Jahren auf einem Baustellentreffen mehr scherzhaft vorgeschlagen - da war schon jede Menge Sensorik überall vorgesehen.
Phillip hat das dann damals tatsächlich noch umgesetzt und einfach ein B3I an das UPP, was so oder so neben der Tür sitzt, drangehängt.
Heute weiß ich, dass er damit gar nicht so unglücklich ist. Das (nächtliche) öffnen z.B. der Kinderzimmertür kann damit auch mal zu Oma und Opa (wohnen unten im Haus) weiter geleitet werden.
Je mehr Sensorik vorhanden ist, desto mehr geht damit. Alles hat seinen Preis ...
Komplexe Vorgänge mit viel Sensorik braucht dann aber (fast) immer eine Software zur Auswertung.
Leg einfach überall Leitungen (oder genügend Drähte) hin, so dass du bei Bedarf auch später noch nachrüsten kannst.
Das ist keine Spielerei! B)
tolot27
#4 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon tolot27 » Di 21. Jan 2014, 22:42
Hi!
Jo, es geht hauptsächlich um Innentüren. Der Tipp, Kabel für Magnetkontakt bzw. Automatikschloss zur Wohnungseingangstür zu legen ist schon Gold wert. :-)
Fragt sich allerdings schon wieder, welche Art von Kabel. Ggf. wird ja auch eine Kleinspannung benötigt. Habe im Forum schon öfter gelesen, dass dafür der Einfachheit halber Cat5 oder Telefonkabel 4x2x0,6/0,8 verlegt wurde.
Wenn ich - wie von Uwe vorgeschlagen - Magnetkontakte per B3I an das UPP anschließe, welches sowieso vorhanden ist, brauche ich ja keine separaten Leitungen ziehen. Außer, ich will noch viel mehr anschließen. Hmm....
Na auf Uwe werde ich demnächst ohnehin noch zukommen. Morgen ist das Gespräch mit dem Elektriker und ich hoffe, dass er mit der vorgeschlagenen Arbeitsteilung einverstanden ist.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#5 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 21. Jan 2014, 22:49
Vorsicht bei Kleinspannung, das bedeutet nicht automatisch dünne Leitungen! So ein Türschloss hat zwar nur 12V, aber ein gewisser Strom fließt dort auch, da würde ich nicht unter 0,5 oder 0,75 mm[sup]2[/sup] gehen.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon obeis » Di 21. Jan 2014, 23:57
zum Thema Eingangstür mit Motorschloss.
Ich habe mich fatal dazu entschlossen eine Elektronikdose neben die Tür zu setzen mit einem Cat Kabel und einem NYM 5*1,5. Von da geht es per Rohr zum Klingelknopf und zum Antrieb der Tür. Da geht später auch noch ein UT mit rein. Oder was auch immer. Momentan macht das NYM die Tür auf und das Cat Kabel kümmert sich um den Klingelknopf.
An den Innentüren habe ich keine Kontakte, weil die meistens auf sind.
Allerdings mußt du mir noch mal erklären wie du per Türkontakt die Bewohner Zähler willst. Ich schlage meinem Nachfolge selten die Tür vor der Nase zu.
Auch das Rein oder Raus stellt sich schwierig da.
Aber vielleicht hast du eine Idee
tolot27
#7 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon tolot27 » Mi 22. Jan 2014, 00:34
obeis hat geschrieben:Allerdings mußt du mir noch mal erklären wie du per Türkontakt die Bewohner Zähler willst. Ich schlage meinem Nachfolge selten die Tür vor der Nase zu. Auch das Rein oder Raus stellt sich schwierig da.
Da habe ich mich möglicherweise missverständlich ausgedrückt. Mit Türkontakten kann man natürlich keine Bewohner zählen, jedoch z. B. mit richtungsabhängigen Lichtschranken, Radarsensormodul oder ganz abgedreht (und zuverlässiger) per Kamera und Objekterkennung z. B. mit OpenCV.
Naja, alles schon bisl viel Spielerei. Meine Frage diesbezüglich war eh nur akademischer Natur, wie ich im Nachhinein feststellen muss. ;-)
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#8 RE: Türkontakte/-überwachung
Beitragvon Uwe » Mi 22. Jan 2014, 01:02
Auch der Akademiker möchte spielen :lol:
Ich entsinne mich da immer gerne an die Erkennung der Katze und ob sie was 'dabei' hat (siehe Flo-Control). Der technische Aufwand neben der Tür ist gering ... :w00t:
Ich habe da an "neuralgischen Punkten" schon ein Telefonkabel in der Nähe. Zum 'spielen' reicht das ;)
