ich wollte gerade meine Wohnraumlüftung via 0-10V Schnittstelle in das LCN integrieren und bekomme trotz LCN-HU hier nichts im LCN Pro angezeigt. Wie kann ich in LCN Pro 5.0 die 0-10V Schnittstelle angezeigt bekommen und auch konfigurieren?
Patrick
0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
#2 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Was möchtest du denn sehen?
Die 0...10V Folgen dem Ausgang. Und das auch, wenn dieser als Schalter eingestellt ist...
Heißt, wenn du bei deiner Kurve (ist bei deinem HU ja noch nicht wechselbar) 80% hast, liegen ca 4,5V an.
MfG Carsten
MfG Carsten
#3 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Hast du die Ausgabe auch konfiguriert? Vielleicht ist das ja deine eigentliche Frage
- 598491DALI1.jpg (68.24 KiB) 2534 mal betrachtet
#4 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Das geht bei dem alten HU von Patrick noch nicht einzustellen, Florian.
Carsten war da schon richtig. Das HU hat nur 2 0-10V Ausgänge, die den 230V Ausgängen folgen.
#5 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Ihr habt mir sehr schnell geholfen. Ich hatte quasi gesucht, wo ich die 0-10V konfigurieren kann, aber wie Carsten und Uwe scho richtig erklärt haben, sind diese bei meinen älteren Modulen synchron geschaltet mit den 230V Ausgängen. Demnach kann ich quasi nur 2 Ausgänge nutzen, entweder die 0-10V oder die 230. Schade, aber da kann man wohl nichts machen außer beim nächsten Geldsegen in ein neues HU investieren.
#6 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Du kannst schon beide zusammen nutzen. Auf dem EVG-Ausgang kommen halt die 0-10V raus und parrallel dazu auf dem Triac entweder ein/aus oder eine gedimmte Spannung (PhasenANschnitt). Nur halt nicht unabhängig voneinander. Das geht allerdings auch bei neuen HU nicht. Auch dort folgten die Ausgänge 1-3 ...
