Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
#1 Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Beitrag von Thomas.Einzel »
beim Versuch die LCN-Pro 5.11 auf einem Win 8.1 (pro 64bit) zum laufen zu bringen, bekomme ich beim verbinden mit der Anlage (PKU über USB-IP Server) folgende Fehlermeldung:
Gleiche Geräte, gleiches Umfeld, anderer Rechner mit Win 7 (pro 64 bit) keinerlei Probleme, alles geht.
Direkt mit USB am PKU geht es auch mit dem Win 8.1 Rechner, Anfrage bei der Issendorff KG somit zwecklos, die Antwort der Hotline kann ich mir auch selber geben, obwohl man aus der Fehlermeldung sogar den Namen des Entwicklers auf dessen Desktop die betr. Dateil lag ersehen kann.
Standard User, Admin, egal.
Jemand eine Idee?
#2 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Beitrag von Beleuchtfix »
Idee habe ich keine, vielleicht würde sich Issendorff doch über eine Fehlermeldung freuen und der Programmierer den Code anpassen. Die meisten Programmierer haben nicht gerne Fehler im Programm, auch wenn es außerhalb der Spezifikationen liegt.
#3 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Die o.a. Fehlermeldung kam kurze Zeit nach "verbinden" mit dem Bus während des auslesens auf dem Bus. Mit aufgeklappter Segment-Modulliste. Und da konnte ich die gleiche Fehlermeldung bisher auch 1x auf einem Win 7 Rechner beobachten. An Win 8.1 scheint es also nicht zwingend zu liegen.
Also auf dem Win 8.1 Notebook die Modulliste nicht aufklappen, verbinden, auslesen, warten bis das Online Feld von Gelb auf Grün wechselt, also das auslesen beendet ist. Nun Parametrierung, Status, Kommando - bisher alles ohne Fehler möglich.
Das könnte ein Timing Problem sein, was die "IP Verlängerung" des USB verursacht. Ich mache deshalb nichts weiter, beobachte es weiter, für mich privat ist es so ok. Vielleicht hilft der "nicht ausklappen Tipp" ja mal jemand anderem.
#4 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Beitrag von LuckyLPA »
Diese Meldung ist bekannt. Aber selten...
Ich hatte sie bereits mit XP und 7. tritt bei mir aber nur auf, wenn ich per "EDGE" verbunden bin. Was ja die Timingproblemtheorie unterstützt...
Mfg carsten
#5 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Hallo Carsten, über die PCHK? Wenn ja, Portfreigabe am NAT Router, direktes Routing oder VPN (oder ganz anders...)?
#6 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Nein, wie ich schon schrieb habe ich das nur, wenn ich mich per EDGE verbinde, oder manchmal auch bei einem instabilen Tunnel.
#7 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Moin Carsten,
irgendwie muss sich der Rechner der sich per EDGE verbindet, ja mit der LCN-Pro bzw. mit dem Koppler verbinden. Bei der LCN-Pro kann man bei TCP-IP / Verbinden mit PCHK eine individuelle Verzögerung eingeben. So eine Möglichkeit habe ich mit der Primitivlösung mit dem TP-Link USB Server nicht. Deswegen meine Frage nach der verwendeten Technik...
#8 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Das geht dann über PCHK...
Mfg Carsten
#9 RE: Fehler Lcn-Pro 5.11 Win 8.1
Kleiner Nachtrag: Ich hatte diese Fehlermeldung bereits vor Langem als Screenshot an die Hotline geschickt. Leider konnte, weder ich noch die Hotline diesen Fehler sicher reproduzieren, sodass es keinen genauen Anhaltspunkt gab. Wenn du ihn sicher reproduzieren kannst, wäre das sicher hilfreich...
