Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Steber
#1 Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Steber » Fr 28. Nov 2014, 21:27
ich möchte meine Rollos und Jalousien abends mit Dämmerungsschalter herunterfahren und morgen mit Zeitschaltuhr hochfahren lassen.
Geht das???
Hat das schon mal einer gemacht und programmiert???
DANKE
#2 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Uwe » Sa 29. Nov 2014, 02:43
natürlich geht das ...
Mache ich immer wieder :lol:
Kommando Dämmerung ein (müsste Bx'lang' sein) fährt runter, Uhr aus (ggf. ein Bx'los') fährt hoch.
Das geht ganz einfach ohne summende Logik und anderen Schnickschnack ;)
#3 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 29. Nov 2014, 12:50
Mit etwas Logik kannst du zum Öffnen auch Helligkeit und Uhrzeit nehmen, so dass im Winter die Rollläden erst öffnen, wenn es draußen hell ist.
Steber
#4 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Steber » Sa 29. Nov 2014, 15:07
ihr habt bestimmt den LCN-LSA im Einsatz?
Im Moment steuere ich meine Rollos über die Zeitschaltung mit Schwellwerten.
Geht das dann auch weiterhin oder brauche ich die Zeitschaltuhr von LCN?
Hallo Uwe, kannst du mir das mit den Kommandos etwas genauer erklären oder gibt es im Netz ein Musterbeispiel? (Anfänger!!!) Danke:)
Das mit der Logik von Beleuchtfix hört sich gut an, ist aber bestimmt nicht einfach.
Danke
Dinmor
#5 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Dinmor » So 30. Nov 2014, 13:49
Die Logik ist aber einfach. Zeit erfüllt (LED1 an) Helligkeit erfüllt (LED 2 an). Sind beide aktiv, wird z.B. Taste C1 kurz ausgeführt und dort programmiert man den Befehl hochfahren... ändert sich ein Zustand oder beide werden die Tasten C1 Lang/Los ausgeführt, da programmiert man runterfahren.
Man kann bis zu 12 LED für eine Summe pro Modul benutzen, sollte in deinem Fall massig reichen.
WJS63
#6 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon WJS63 » Mo 1. Dez 2014, 21:31
ich habe das Thema Jalousiensteuerung etwas anders gelöst - bei mir fahren die Jalousien abends über Astro-Clock (Sonnenuntergangszeit) runter und morgens zu einer festen Zeit hoch. Das habe ich über eine Theben Zeitschaltuhr gelöst, die über einen T8 mit dem Bus verbunden ist. Auch die "Beschattungsfunktion" im Sommer läuft drüber. Leider gibt es bei LCN keine Astro-Clock - nicht einmal im tollen GT10D. (oder ist da was an mir vorüber gegangen?)
Viele Grüße,
Wolfgang
Dinmor
#7 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Dinmor » Mo 1. Dez 2014, 23:11
WJS63 hat geschrieben:. Leider gibt es bei LCN keine Astro-Clock - nicht einmal im tollen GT10D. (oder ist da was an mir vorüber gegangen?)
Leider nein, vielleicht kommt es ja noch.
Echo
#8 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon Echo » Mo 22. Dez 2014, 21:22
WJS63 hat geschrieben:[...] Das habe ich über eine Theben Zeitschaltuhr gelöst, die über einen T8 mit dem Bus verbunden ist.[...]
Hallo WJS63,
gibt die Theben Zeitschaltuhr Taster-Kontakte aus? Oder Dauerkontakte? Wenn Dauerkontakte, dann ist der T8 dafür nicht geeignet. Schau mal in den Waschzettel vom T8. http://lcn.de/produkte/install-lcn-t8.pdf
Echo
#9 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon LuckyLPA » Mo 22. Dez 2014, 21:50
Das kann LCN auch.
Etwa beim Kreuz (müsste man genau per SW auswerten) ist Sonnenaufgang.
Allerdings sehe ich den Sinn in einer Astroclockfunktion nicht. Ich weiss ja nur, wann die Sonne am Horizont Hoch/Runter kommt. Aber ob es hell ist, weiß ich dann nicht... Naja.
WJS63
#10 RE: Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr
Beitragvon WJS63 » Mo 22. Dez 2014, 22:05
Hallo Echo,
das mag sein, dass der T8 nicht goldrichtig ist, aber es funktioniert seit 4 Jahren ohne Probleme.
Viele Grüße,
Wolfgang
Zurück zu „LCN-Pro“
