Guten Abend..
mein GT10D zeigt heute eine Temperatur von -100 °C
gestern hatte ich noch kuschelige 22...
hat jemand eine Idee?
Upp abgeklemmt Neu gestartet (in der unteren Dose ist ein NUI...)
gibt es sowas wie eine selbskalibrierung..
Danke A.
LCN-GT10 D
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: LCN-GT10 D
Ich hatte das auch schon nach einem Modulreset oder Programmierung (scheinbar ist -100 der Standard wenn nichts drin steht), bei mir dauert es dann ein paar Minuten bis der TS seinen Meßwert funkt und dann passt das wieder.
#3 RE: LCN-GT10 D
Nicht ganz, Oli.
-100 ist die Anzeige für LCN-Wert "0", wenn Temperatur als Anzeige gewählt ist.
Also liefert der Sensor eine Wert von LCN "0" und nicht von z.B. LCN "1220" für 22°C
#4 RE: LCN-GT10 D
Probier mal, anstatt als Quelle 0 für die Variable die Modul ID. Dann sollte es gehen. Gibt zwischen V5.0 und V7.0 des GT10D einige, die das nicht richtig können.
#5 RE: LCN-GT10 D
HI... Danke für die Hinweise...
es ibt wohl 2 Variablen (2 +4)
TS/GT und TS/X/GTR oder sowas...
Ich habe das gestern etwas beobachtet.. Ich glaube das passiert wenn mann (beim fummeln) das Glas etwas nach vorne bewegt (dann lösen sich die Kontakte) wenn die wieder dran kommen startet GT10 neu und irgendwie vertauscht er die Variablen.. Ich beobachte das mal...
Ich hatte schon angst der Sensor wäre im Eimer...
Bei the Way .. wie oder viel mehr wo Programmiert Ihr ... Ich sitze auf der TReppe gegenüber meinem EG Verteiler (Notebook auf dem Stuhl) .. ist nicht sehr schön... Hat einer von schon mal etwas gebastelt um das ganze etwas gemütlicher zu gestalten.....?
#6 RE: LCN-GT10 D
Die neune GTs sind sehr empfindsam, was die Montage anbelangt. Der Untergrund muss absolut plan sein, sonst verzieht sich die Montageplatte und es gibt Kontaktprobleme.
Florian, der sich auch schon einmal gewundert hat, wieso die GTs nur beim "Baumeln an den Kabeln" richtig funktioniert hat, nicht aber mehr nach der Montage
#8 RE: LCN-GT10 D
Kennbuchstabe GWxx (wie glatte Wand)
Ei ja - ich nutze immer noch gerne meine FritzBox mit LinHK.
WLAN und ich kann genütlich am Campingtisch arbeiten.
Mittlerweile geht eine solche Kopplung auch gut mit einem Raspberry und der PCHK (+~30€ für WLAN-AP).
Den AP nutze ich dann auch auf Baustellen wo ein Domiq-Base zur Kopplung vorhanden ist.
Grüße, Uwe - der auch noch keine Baustelle hatte, wo alle Wände grade/glatt waren
#9 RE: LCN-GT10 D
... oder auch hier (http://lcn.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=363) und hier (http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/56423.html) schon mal beschrieben ....
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
#10 RE: LCN-GT10 D
Ich würde sagen, sehr gut.
Die PCHK hat schon einige Vorteile zur Kopplung.
Ich habe da mittlerweile einen BananaPi als Server laufen, ohne Grafig schnick-schnack.
Ist für mich die beste Lösung im Moment, da das System nebenbei noch NAS und IP-Smcon macht, und immer noch Dampf frei hat.
Den Raspberry will ich noch als WLAN-AP umbauen, und dann mal nur die PCHK über Netzwerk oder WLAN bereit stellen.
Aber das Teil hat mir mein Sohn entwendet, da ich da die Grafik Lizenzen drauf habe, der spielt mit dem XBMC ....
