Es gibt die neue LCN-PCHK-Version 3.2 bei Issendorff unter https://www.lcn.eu/lcn-tech/getdownloads/ im Download.
Inzwischen wird auch eine Version für ARM Prozessoren (u.a. Raspberry Pi) angeboten.
Neu - Wenn PCHK und PRO auf dem gleichen Rechner installiert sind wird ein zusätzlich Kanal freigeschaltet - man erspart sich dabei eine PCHKL, wenn man gleichzeitig noch die Pro laufen lassen will.
Geändert: Version 3.22 seit 09.08.2017 -
Neue LCN-PCHK-Version 3.22
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#1 Neue LCN-PCHK-Version 3.22
#2 RE: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
ist die eigentlich mittlerweile auch für den Raspberry verfügbar?
#5 RE: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
Die Linuxversionen + Pi gibt es jetzt auch offiziell zum Download, hab ich eben gesehen strg + f5 tut wunder
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#6 RE: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
Mal wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung :thumbup: .
#7 Re: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
Habe gestern Abend die PCHK Version 2.8 auf meinem Raspberry gemäß Installationshilfe installiert.
Leider erhalte ich beim Anmeldvorgang via Chrome-Browser folgende Meldung:
LCN-PCK/IP 1.0
Username:
Authentification failed.
Woran liegt das? In der lcnpchk.xml sind soweit die Daten wie Lizenz und User + Password eingetragen.
LCN-PCK/IP 1.0
Username:
#8 Re: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
Von der PCHK siehst du doch im Browser gar nichts ... (nur mit dem Monitor)
#9 Re: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
also wenn der PCHK ohne Probleme startet sollte das soweit passen. Jetzt wäre nur die Frage, ob denn noch etwas zu tun ist bzw. ob es einen Monitor für Linux gibt?
#10 Re: Neue LCN-PCHK-Version 2,8
Den Monitor gibt es nur für WIN32 oder 64 - der zeigt auch die Daten der Linux-Version.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
