Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
#1 Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Beitrag von oliwel »
Ich hab mir nun für meine Terrassenbrüstung die Philips Parrot Leuchten bestellt. Diese sind aus Edelstahl und wiegen lt Datenblatt 200gr. Ich würde es gernd vermeiden in die WDVS Fassade zu bohren und hatte mir überlegt die Lampen mit Montagekleber direkt auf den Putz zu kleben. Hat jemand mit sowas Erfahrungen und kann das empfehlen oder davon abraten?
#2 RE: Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Beitrag von Lutz »
Moin Oli,
Gibt es einen Grund, warum du nicht in die Wand bohren willst?
Wenn es später um die Löcher geht, muß ich dich enttäuschen, da dir bei der Demontage der Lampe bestimmt der Putz mit abreißen wird. Wenn du die mit Montagekleber festsetzt.
Aber du solltest mal den Maler fragen, ob er Styrodor oder derartiges , zum befestigen mit eingesetzt hat.
Ich hatte aber auch schon mal, beim Kunden, Kunststoffträger montiert.
LCNJürgen
#3 RE: Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Beitrag von LCNJürgen »
Schau mal bei Kaiser gibt es dafür extra Styropor Dübel wo richtig gut sind!
joerk
#4 RE: Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Beitrag von joerk »
Moinsen.
Bei dem Gewicht bietet sich ein gipskarton dübel an.
Allerdings die metallvariante. Kann Mann direkt reindrehen.
Die kunstoffdübel reissen beim eindrehen ab.
Hab ich sehr gute Erfahrungen mit.
Grüsse, Jörg - bei dem die LED Spots etwa 400g wiegen
#5 RE: Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Lutz hat geschrieben:Gibt es einen Grund, warum du nicht in die Wand bohren willst?
Kurzform, der Elektriker war dein Depp. Die Leuchten sind als Ambiente-Beleuchtung an der Brüstung gedacht, aktueller Zustand sieht so aus:
In dem rot markierten Bereich sitzt eine "halbe" Spelsberg-Dose direkt unter dem Putz, das sichtbare Kabelende (NYM 3x1.5) kommt direkt im 90 Grad Winkel aus der Dose raus. Ich hab die Leuchte noch nicht in der Hand gehabt aber laut Datenblatt ist der Kabeleinlass zwischen den Bohrlöchern, sprich auf einer Seite liegen die Bohrlöcher mit hoher Wahrscheinlichkeit über der Dose und ich möchte diese ungern anbohren (sind mit Silkon gefüllt und somit nur mit enormen Aufwand reparierbar).
Außerdem steht bei den meisten WDVS Dübeln dabei man muss/soll die Öffnung nachher wieder verkleben/versiegeln um Wassereintritt zu vermeiden - und da dachte ich mir ich nehme gleich Klebstoff ;)
#6 RE: Montage Edelstahl Leuchte an WDSV Fasade
Beitrag von Thomas »
Hi Oli,
habe sehr gute Erfahrungen mit Pattex Montagekleber gemacht. Bis jetzt aber nur im Innenbereich eingesetzt.
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... leber.html
