UPS/BT4R
Sharkking
#1 UPS/BT4R
Beitragvon Sharkking » Do 10. Sep 2015, 14:30
vielleicht kann mir jemand beim Entwirren helfen. Ich habe ein BT4R per I-Anschluss am UPS hängen (laut Waschzettel Seite3)
Im Waschzettel des UPS steht jedoch dass es am T-Anschluiss sein sollte.
Das BT4R ist im Binärsensor Modus (B 1-4) geschaltet
Bei auslesen der Module wird mir das UPS aber mit einem B4HL am I-Anschluss angezeigt ?? Ausserdem tritt ein Fehler beim Auflesen der Schwellwerte auf, die eine Programmierung verhindern.
Liebe grüße und danke im Voraus.
#2 RE: UPS/BT4R
Beitragvon Uwe » Do 10. Sep 2015, 16:00
Hallo Andreas,
welche Firmware hat dein UPS?
Lt. Waschzettel BT4R ist das
[zitat]einsetzbar für alle LCN-Module ab Version 140719 (Juli 2010).[/zitat]
Sharkking
#3 RE: UPS/BT4R
Beitragvon Sharkking » Do 10. Sep 2015, 16:08
ich werd nachher Zu Hause mal nachsehen. Beide Module sind allerdings erst vor 4 Wochen neu bestellt worden. Ich hoffe mal nicht dass ich da ein "pre" 2010 erwischt habe.
danke Andreas
#4 RE: UPS/BT4R
Beitragvon Beleuchtfix » Do 10. Sep 2015, 17:24
Sharkking hat geschrieben:vielleicht kann mir jemand beim Entwirren helfen. Ich habe ein BT4R per I-Anschluss am UPS hängen (laut Waschzettel Seite3)
Ich denke mal, dass der Waschzettel vom UPS nicht richtig aktualisiert wurde. Das BT4R ist der Nachfolger des TU4R, und der kam an den T-Port. Wenn du ein 4-adriges Kabel hast, dann passt das nur für den I-Port ;-) da kannst du nicht viel falsch machen.
[zitat]Das BT4R ist im Binärsensor Modus (B 1-4) geschaltet[/zitat]und belegt damit die B-Tabelle. Früher waren da auch die Schwellwerte, vielleicht gibt es immer noch kleine Komplikationen, je nach Modul-Firmware. Hier würde ich die Hotline bemühen.
Sharkking
#5 RE: UPS/BT4R
Beitragvon Sharkking » Do 10. Sep 2015, 17:37
Hallo und danke für eure Anregungen
Ich denke ich kann das nun ganz einfach aufklären.
Ich hatte noch eine veraltete PRO auf meinem Laptop. Mit der 5.2 auf dem PC klappts auslesen und auch das BT4R wird korrekt angezeigt.
Liebe Grüße
Andreas, der mal wieder lernen musste dass Updates gelegentlich auch wichtig sind
