Handschalter
#11 RE: Handschalter
Beitragvon Thomas » Di 22. Sep 2015, 20:22
Moment Dirk,
ganz easy, DIP Schalter an = REL an, und nix mehr vom BUS bis DIP wieder aus !
Dip Schalter aus = BUS Betrieb. (OK dann muss ich das Kommando vom BUS neu senden)
So würde ich es sehen.
#12 RE: Handschalter
Beitragvon LuckyLPA » Di 22. Sep 2015, 21:34
Da ich auch mit KNX arbeite, kenne ich diese Handschalter und mag sie nicht...
Am KNX-Modul, welches ja den Prozessor enthält, anders, als im LCN muss ich einen Schalter auf HAND/AUTO/AUS schalten (meistens). Ich hatte es bereits öfters, dass ein Betreiber anruft und sagt, dass er nix mehr Schalten kann. Beim Vor-Ort-Termin stellte sich dann raus, dass der Schalter auf HAND stand. "Oh ja, vor ein paar Wochen hatte ich da was geschaltet..." kommt dann oft als Antwort.
Ich "deaktiviere" diese Schalter gerne dann mit einen Klecks Heisskleber...
mfg Carsten, der sowas bei LCN nicht vermisst ...
Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 RE: Handschalter
Beitragvon obeis » Di 22. Sep 2015, 22:14
Moin Zusammen
Vorsicht beginn meiner eigenen persönlichen Meinung. Die gehört alleine mir!
Diese besagten Handschalter sehe Ich eher als Problem als als Zugewinn.
Welcher Kunde, der nicht selber programiert, sollte an irgendwelchen Relais rumschalten? Natürlich sollten alle Anlagen vernünftig dokumentiert sein, aber alle softwareseitigen "Sicherungen" sind dann aus dem Rennen. Das können externe Endschalter sein (oft schon in KNX Anlagen gesehen als Rückmeldung) oder sonstige Maßnahmen oder aber unklare zählweisen, mal von links nach rechts, mal von rechts nach links.
Wer selber programiert hat die Software und arbeitet darüber, auch gerne per externer Software, über WLan.
Wer die Verbraucher von Hand schalten möchte kann ja immer noch Hutschienenschalter in der Anlage verbauen. Das braucht pro R8H maximal 8 Teilungseinheiten mehr und gefühlt 50 - 100€ mehr Material.
Vielleicht reicht das ja schon als Verkaufsargument.
LEDs währen ganz witzig. Aber dann doch bitte gleich als RGB, damit man an der Farbe sehen kann ob das jeweilige Relais aus oder an ist und ob dieser Zustand von der Programierung kommt oder von Handschalter.
Spannend nur für die Selberbastler oder für die Inbetriebnahme.
Eigene Meinung Ende !!!! :P :blush:
Schönen Abend
Danksagung erhalten: 4 Mal
#14 RE: Handschalter
Beitragvon oliwel » Mi 23. Sep 2015, 09:36
obeis hat geschrieben:Vorsicht beginn meiner eigenen persönlichen Meinung. Die gehört alleine mir!
Ich glaub ich muss dir mal die Jungs mit den schwarzen Anzügen schicken B) - eine eigene Meinung haben ist gegen die Staatsräson und höchst verdächtig!
Oli - der hier grundsätzlich nur offizielle Gesetzmässigkeiten rezitiert
Echo
#15 RE: Handschalter
Beitragvon Echo » Mi 23. Sep 2015, 21:18
wenn überhaupt, würden einfache (mechanische) Taster/Schalter reichen. Diese findet man z. B. auch bei einigen Finder-Relais: http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-46.pdf und http://www.rakuten.de/produkt/finder-industrierelais-4c01-als-koppelrelais-1-wechsler-16a-schraubklemmen-403408746.html.
Bei einer Inbetriebnahme oder bei einer Störung ist es eine ganz nette Einrichtung. Aber wer soll diesen Handschalter bedienen? Der Hausbesitzer? Der Installateur? Oder der Bastler aus diesem Forum?
Der Installateur und das Forenmitglied hat auch die PRO womit man die Relais einzeln schalten kann. Und ob der Hausbesitzer im Fall der Fälle weiß, welches Relais für welche Funktion zuständig ist, wage ich doch zu bezweifeln.
Und so wie LuckyLPA schon schrieb, sehe ich die Gefahr beim Hausbesitzer eher, dass dieser Schalter nicht wieder zurückgeschaltet wird und dadurch unnötige Störungen auftreten.
Echo
#16 RE: Handschalter
Beitragvon Thomas » Do 24. Sep 2015, 00:32
Scheiße, mein SH ist kaputt.
Kein Ersatz zur Hand, also DIP Schalter auf ON - OFF schalten, bis neues SH da ist.
Macht Sinn im Winter, mein SH mit 8 Ventilen ist def, und die Bude ist kalt ...
Schalter umlegen ist einfacher, als Ventile abzuschrauben.
Achtung, Schalter müssen oben im Deckel vom R8H sitzen !
lg Thomas - meine 2Cent...(nur ein Beispiel von vielen...)
ps Doku liegt(klebt) am Modul sichtbar !
#17 RE: Handschalter
Beitragvon LuckyLPA » Do 24. Sep 2015, 15:50
Im Gegensatz zu vielen Bedienern, weisst du allerdings, was du tust...
mfG Carsten
#18 RE: Handschalter
Beitragvon Lutz » Do 24. Sep 2015, 19:50
ich sehe es wie Thomas.
Wenn die Relais/ Taster richtig beschriftet sind wird es für den Kunden einfacher. Zudem ist das dann ein Telefonat, um zu klären, welches Relais/Taster geschaltet werden soll. Da braucht man nicht sofort hin, das kann der Kunde machen.
In der Regel würde es ca. 3-5Tage dauern bis die LCN-Sachen da sind, wenn man bestellen muß. Bei unserem GH dauert es noch länger, wenn die Mindestbestellmenge nicht erreicht ist. :thumbdown: Aber egal
So lange will kein Kunde (im kaltem) warten.
Zusätzlich könnte das ja auch eine Testtaste des Relais sein.
#19 RE: Handschalter
Beitragvon Uwe » So 27. Sep 2015, 12:24
[zitat]... wenn die Mindestbestellmenge nicht erreicht ist.[/zitat]
... kostet das die Versandgebühren. Man muss das nur entsprechend bestellen.
Eine "Test-Taste" ginge für mein Gefühl nur an neueren Modulen (an Modul 0), würde aber nach meinem Verständnis dann auch z.B. die Tastentabelle A belegen. Wenn das vom Kunden gewünscht ist, kann ich das auch mit BT4H und externen REG-Tastern erreichen. Kostet halt mehr Geld und Platz ...
Auch bei einer Störung im Bus funzen nach meiner Erfahrung Kommandos an Modul 0 übrigens immer noch ...
Ich sehe darin allerdings (auch weiterhin) keinen sinnvollen Kosten/Nutzen-Faktor - vor allem (wie von Carsten beschrieben) beim technisch nicht versiertem Nutzer.
Mein Ersatzteilkoffer im Auto hat sich für die schnelle Reparatur schon mehrfach bewährt ;)
#20 RE: Handschalter
Beitragvon Lutz » So 27. Sep 2015, 14:31
[zitat]... kostet das die Versandgebühren[/zitat]
Jupp, das ist so bei unserem GH.
[zitat]Man muss das nur entsprechend bestellen[/zitat]
Naja, und immer LCN über 500€ bestellen ist nicht drinne.
[zitat]Eine "Test-Taste" ginge für mein Gefühl nur an neueren Modulen (an Modul 0),[/zitat]
Das ist nicht für den Bus, sondern für die Direktschaltung der darauf befindlichen Relais.
Alles andere ist unsinnig. Da kann ich auch ein T8 einbauen....
